Téma: "otáčkoměr"
24.8.2013 v 22:56
zdarec nemáte někdo tenhle "otáčkoměr" s motohodinama? . Zajímá mě jestli to ukazuje správný otáčky... díky
Edit, popřípadě, pokud by se někomu doma válel elektronickej otáčkoměr a byl by ochotnej ho za levno střelit tak budu jen rád :D.
Naposledy editováno 24.08.2013 23:00:37
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 14:58 | Nahoru | #1
tak koukám, že to as nikdo nemá, ale po zkouknutí pár videí jsem si ho objednal
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 16:19 | Nahoru | #2
U několika "univerzálních" otáčkoměrů se mě stávalo, že ukazovaly dvojnásobné otáčky (reagovaly na obě "hrany" pulsu). U některých stačilo dát do signálového přívodu diodu, jiné potřebovaly otrocky dodělat tvarovač impulsů. Ale stávalo snad jen u klasických čtyřválců s rozdělovačem (2 jiskry na otáčku, signál se bere z kladívka - tam rozhodně nepůjdou čisté obdélníkové pulsy).
Ale u té Kentoye by neměl být problém, má bezkontakt a otáčkoměr napojíš buď přímo na snímací prvek na klice, nebo na primár cívky. Dle toho, že měří i motohodiny, předpokládám, že je určen především pro endura a bude jedno i to, zda bude na čtyřtaktu, nebo na dvoutaktu... prakticky všechny moderní čtyřtakty stejně dávají jiskru každou otáčku.
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 16:34 | Nahoru | #3
Zrovna tenhle otáčkoměr se pokud vím nikam nenapojuje, je to ten "indukční" jak se omotá kabel kolem VN kabelu ke svíčce
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 16:52 | Nahoru | #4
jojo je to indukční takže jen omotat kolem VN kabelu ke svíčce, bylo psánu určen pro jednoválcové 4T motory, takže by něměl být problém, jen jsem zvědavej jak plynule to mude ukazovat otáčky
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 17:54 | Nahoru | #5
Tak takový je naprosto ideální, když stačí omotat drát kolem VN kabelu. Jen, aby "nebláznil" z rušení, jakého je na motorce kupa, ale snad nebude.
Jen by mohl být zádrhel v tom, když je na něm údaj "pro jednoválcové čtyřtakty". Záleží na tom, jak si to výrobce interpretuje a zda počítá s tím, že motor dává jiskru v každé otáčce, nebo dává jiskru ob otáčku.
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 18:35 | Nahoru | #6
tak uvidim... to poznám až bude ukazovat 16tisíc místo 8 (což je prej max výkon)
"otáčkoměr"
25.8.2013 v 23:18 | Nahoru | #7
Já ho mám, funguje bezproblémově i na 2T :O. Máš tam čtyři režimy, i když nevim k čemu :D, bambusáci maj asi i 3T ...
"otáčkoměr"
31.8.2013 v 00:59 | Nahoru | #8
nakonec jsem si koupil tenhle (ale za poloviční cenu z bazose) řikíl jsem si že když to stojí normálně 800 tak to bude aspoň za něco stát, ale otáčkoměr je hrozně "zasekanej" a hlavně je to nejspíš dělaný na jinej typ zapalování a hodnota se musí vynásobit dvěma, protože volnoběh 560-600 fakt nemám :D
