Téma: co po Speed Triplu ...
23.8.2013 v 14:10
Po celkem intenzivním ježdění na Speedovi sem zjistil že mi nestačí (88Kw) a poprvé bych chtěl pořídit i supersport, jelikož mám daná určitá kriteria (ne Japonec a ne 4V ) zbyli mi z výběru Aprilia RSV rok 2005 a výš a Ducati 999.
Roční nájezd mám max 5tis km , nemám to jako dopravní prostředek ani cestování, ale vyloženě pro zábavu a koníčka, leštěnku apod.
Dosud sem vlastnil HSQ SM610,Kawa Z1000,HSB FS650 a Speed Tripla.
Co mi doporučíte z těchto dvou popř. něco jiného a proč ... pouze Supersport
Díky
Naposledy editováno 23.08.2013 14:23:04
Anketa: Kterou ?
RSV
53%
16
999
47%
14
1 reakcí na tento příspěvek co po Speed Triplu ...
2.10.2013 v 23:00 | Nahoru | #31
speed je oproti V2 celkem nuda... je to o něco lepší, než 4vál, ale prostě furt nuda... ser na drbnuté 4vály a blbé rady a jdi do RSV. Hotovo. Cenově vyjde líp, a je o dost pohodlnější. Měl jsem tu čest se na 999 jen posadit a málem mi vyskočily češky z kolen
Edit: a neber 05, ale až od 06 (maj hezčí dizajn, ohlinsy vpředu i na "nefactory" verzích", asi o 3k větší výkon, nepraskají tam kyvky, nehoří hnědý konektor atd.)
Naposledy editováno 02.10.2013 23:04:43
(reakce na) co po Speed Triplu ...
4.10.2013 v 16:05 | Nahoru | #32
Mileek> díky stále váhám
30.10.2013 v 18:30 | Nahoru | #33
Můžu srovnat Tuono 2004 vs 999.
Ducati je kultivovaná, dá se na ní při výšce 186 dobře poskládat, jede hladce a poslouchá na slovo. Kam koukneš, tam jedeš.
Aprilia je "divočejší", citlivější na plyn, trošku se sní musíš prát, ale jak na na přijdeš, jede perfektně. Dá se na ní poskládat,jen mám pocit,že mám na Aprilce víc pokrčené kolena,než na Duc. Brzdy má Aprilka trošku slabší, ale motorová brzda je daleko silnější než na 999. Na obou dvou je jízda ve městě do 50km/h očistec.
Každá je jiná. 999 si dovedu představit na okruhu. Nebude nejrychlejší, ale člověk si krásně zajezdí.
RSV bude mít asi trošku jiné převody, takže bude jinde, než Tuono.
Obě jsou to velice zábavné motorky
23.2.2014 v 16:38 | Nahoru | #34
tak se rýsuje něco úplně jiného... uvidíme ve středu
23.2.2014 v 19:52 | Nahoru | #35
Delta> KTM RC8??
26.2.2014 v 18:46 | Nahoru | #36
BMW R1200S uvidíme jakej Bawec bude...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) co po Speed Triplu ...
27.2.2014 v 17:02 | Nahoru | #37
Delta> Tak aspoň K1200,ne??
27.2.2014 v 17:23 | Nahoru | #38
JollyJoker píše: Delta> Tak aspoň K1200,ne??
nechtěl sem 4vál a Kčka mívají dost problémy s převodovkou
12.7.2014 v 21:35 | Nahoru | #39
R1200S mě (ne)bavila cca 1200km ... v garáží RSV 1000R Fatory
13.7.2014 v 13:11 | Nahoru | #40
Delta> hod foto
13.7.2014 v 18:27 | Nahoru | #41
[URL=
13.7.2014 v 19:20 | Nahoru | #42
Delta> na foto vyzera pekne,gratulujem vitaj v klube V2 supersport,dnes som videl ak som bol na vyjazde jednu Ducnu myslim ze to bola multistrada,a ten zvuk toho motora,neviem ci to ta sucha spojka alebo daco ine ale HNUS ako stary hrniec ako keby do motora dakto nasipal sroby,inak tie 1098ky a 1198ky su pekne ale ked aj tie maju taky zvuk tak ani zadarmo .
Porucha řídící jednotky? Ducati 999 mar36 21 1.4.2024 v 09:40 Juraj22
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Ducati 999 - rozměr zadní pneu Ducati 999, Ducati 999 S Ivo7 25 15.4.2023 v 17:40 SLEEPER
