Téma: Scorpio SR-i900 & indikační dioda
15.8.2013 v 17:04
Zdravíčko, poohlížím se po nějakém (pokud možno co nejkvalitnějším) motoalarmu pro Triumph Rocket 3 Touring a do oka mi padl Scorpio SR-i900 . Řeším to s předstihem, jestli se nic nevy*ere a všechno vyjde, tak to bude aktuální během jara.
Rocket 3 má už z výroby na přístrojové desce jednu volnou indikační diodu, právě pro případné připojení alarmu v budoucnu jako doplňkového příslušenství a ta pak klasicky blikáním upozorňuje, že je alarm aktivní.
Originální alarm pro Triumph, s kterým se nejspíš hlavně počítá, je nějaký Datatool, ohledně kterého jsem nečetl nic moc pěkného. Proto jsem se rozhodl pro jiné řešení. Scorpio se mi dost líbí, až na jeden detail...nemá výstup na indikační diodu a ani svou vlastní.
Možná se to zdá jako banalita, ale považuju tuhle capinku za dost užitečnou jako prevenci proti amatérským "ochmatávačům". Profíka zloděje neodradí nic. Drzejší kolemjdoucí odradí až siréna, ale takové ty náhodné "točiče plynu", "sedače" atd., dokáže blikající světýlko na palubce držet dále. Samozřejmě mi nevadí, když se někdo podívá, často taky očumuju. Klidně někoho pustím "posedět", ale když mi někdo bez mého vědomí šahá na motorku...na to jsem fakt alergickej .
A k dotazu: Zajímalo by mě, zda by bylo možné tu volnou diodu na palubce nějak "napíchnout" aby prostě blikala při aktivním alarmu? Napadá někoho něco? Případně najde se někdo, kdo má s něčím podobným zkušenost? Nebo pokud Scorpio výstup na diodu nemá, je prostě jediná varianta to řešit manuálním spínačem přes nějaký přerušovač? Na což bych se nejspíš vyprd.
Další varianta je Sentinel 1100, který má alespoň výstup na diodu, ale vzhledem na mě působí dost levně a bakelitově , takže v něj nemám moc důvěru.
Díky moc za případně odpovědi .
1 reakcí na tento příspěvek Scorpio SR-i900 & indikační dioda
15.8.2013 v 19:38 | Nahoru | #1
Nazdárek. Já jsem o alarmu Scorpio svého času moc uvažoval, ale než jsem se rozhoupal, tak už na něj nebyly peníze-je bomba, ale drahý jak prase.
Nicméně jestli se nepletu, tak měl funkci proti těm, jak ty říkáš ochmatávačům, že jakmile jsi se přiblížil k motorce(ještě ne na dotek), tak už tě alarm upozorňoval takovým pípnutím (než začal řvát naplno), že jsi blízko-takže to bylo daleko účinnější než nějaká kontrolka.
Mrkni na čas 2:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Scorpio SR-i900 & indikační dioda
16.8.2013 v 00:10 | Nahoru | #2
Boss.trx850> Díky za reakci . To je proximity senzor, mikrovlnný snímač okolí. Jako příslušenství k tomu alarmu ho určitě budu chtít, vzhledem k tomu, že stojí nějakých 7 stováků. Ale má jednu nevýhodu u motorek typu Rocket. Je stavěný hlavně na oplastované sporty, jelikož mikrovlnné pole dokáže proniknout plasty, kůží apod. . Ale bohužel ne kovem. Takže na převážně kovových cruiserech neudělá "bublinu" kolem skoro celé motorky, ale jenom nad a kolem sedla (kam se ten snímač umisťuje). Proto mi přijde indikační dioda na palubce další fajn preventivní prvek.
Ono bych po tom možná ani tak nešel a bylo by mi to fuk, ale když se tam ta předchystaná dioda přímo takhle nabízí od výrobce, tak by mi přišlo škoda ji nevyužít .
16.8.2013 v 18:51 | Nahoru | #3
Vejfuk> Jasan. Jak funguje ten senzor jsem nevěděl-takže díky za vysvětlení. Stejně máš velkou výhodu už v tom, že tu tvoji mašinu jen tak lehce dva borci do dodávky nenaloží.
Kalinski - koncovky Triumph Rocket III Touring Mašer. 0 9.11.2021 v 20:31 Mašer.
Triumph Rocket manuál v češtině Triumph Rocket III Touring fatman 3 15.4.2021 v 17:44 Ozzy_
Pro majitele triumph rocket Triumph Rocket III Touring thor83 4 1.4.2021 v 19:47 Mašer.
Pomoc - Voda v oleji [1, 2, 3] Triumph Rocket III Touring suzuki_forever 75 16.9.2016 v 15:40 Dan681
rocket III touring, nebo HD road ki... Triumph Rocket III Touring HonzaMo 11 3.7.2013 v 21:06 JohnnyS08
