1) motorku jsem nastartoval poprvý, všechno šlapalo a svět byl růžovej.
2) motorku jsem o 14 dní později nastartoval znova, ale po chvilce přestalo svítit zadní světlo, jen občas bliklo při zapnutí světel, jako by byl někde špatnej kontakt. Venglování drátama ani přepínačem nemělo efekt, na svorkách kontakt je, dráty jsou propípaný.
3) Motorku jsem nastartoval dneska, zadní světlo nesvítilo vůbec, pak se chytlo, ale při přepínání přepínačem na řidítkách (dálky/potkávačky) svítila žárovka v jedné poloze buď pouze vepředu, nebo v druhé poloze pouze vzadu. O chvíli později už svítila jen dálka vepředu, zadní nereagovalo. Pak jsem odhalil, že prasklo vlákno potkávačky v přední dvouvláknový žárovce.
Zkoušeli jsme to s kolegou proměřit, na výstupech svorkové destičky k zadnímu světlu nebylo nic a jinde cokoli kde má bejt + vs. kostra dává cca 0,2-0,3 V, a to i výstup z magneta vs. blok motoru. A přesto žárovka svítí...
(Zpětně mi dochází, že jsme měřili DCV, ale z magneta leze ještě střídavej, nicméně na svorkách v předním světle už by to mělo být usměrněný... ?)
Jsem z toho dvanácterák. Dyť by to mělo bejt jednoduchý...
Jde o novější zapojení s jednoduchým selenovým usměrňovačem a bez dobíjení baterie se zapnutými světly.
1 reakcí na tento příspěvek Elektrozáhada
Ostatně, výsledek této závady bych později rád četl.
http://jawarmaniak.wz.cz/technika/selen.html
http://www.motorkari...?ft=97112&fid=18
Naposledy editováno 13.08.2013 22:55:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrozáhada
pijanst píše: asi bych se podíval na tu tlumivku. Vzhledem k nakreslenému zapojení a popisu ohledně přepínání přepínačem světel, by tlumivka mohla být načouzená, nebo je tam dána nějaká jiná, s podobnými parametry. SVorkovnice na tlumivce také může být jen prasklá a může tam docházet ke zkratům vibracemi.
Je tam původní. Mám ještě jednu, mohu ji zkusit vyměnit
Ale podle tohohle schématu to mu rozumím tak, že tam je jen kvůli dobíjení baterky...
hagrid.hagrid píše: ono to dělaný podle troho nákresu na dení a noční svícení a tudíž na noční provoz je zadní(pouze jen 6V/5W žárovkou) ukostřená přes prední světlo seriovým zapojením. u denního svicení svítí jen přední
"Denní jízda" je bez světel a dobíjí se baterka, "noční jízda" je se světlama (přední i zadní) z magdynama, baterka se nedobíjí, a "parkování" svítí z baterky parkovačka a zadní světlo.
FiZzeR píše: Je tam původní. Mám ještě jednu, mohu ji zkusit vyměnit
vzhledem k tomu, že se píše i pod obrázkem, že se baterie při jízdě s hlavními světli nedobíjí, opravdu mne to vede k tlumivce.
((Povšimni si někdy vadné tlumivky na zářivkách, také blikají a nemohou se nakopnout.))
Pak snad usměrňovač, ale tomu moc nevěřím, leč... stát se to může. Usměrnovač ale má dva stavy. Bud jde, nebo nejde. Tlumivka je cívka, která může být prošlehnutá, nabo má někde špatný kontakt, nebo dokonce obojí. Pak se dějou divy a nikdy nezměříš stejnou hodnotu.
Již při zběžném pohledu na chéma zapojení spínací skříňky, kde jsem pro lepší přehlednost vynechal klakson, je jasně vidět, že usměrňovač a potažmo i tlumivka nemá na chod motoru a světel žádný vliv.
Ed.: a navíc by pak ten samej problém mělo i přední světlo, ne? To jedno vlákno co tam zbylo svítí
Naposledy editováno 14.08.2013 09:26:18
Pravda o zivot neslo
FiZzeR píše: pijanst> Chmm, ale podle toho schématu mi přijde, že to tam je fakt jen pro dobíjení baterky... Koneckonců tady vypadá že ví o čem mluví a píše to tam taky...
Tak jsem prohlédl ta schémata. Ano, usměrňovač a tlumivka jsou jen pro dobíjení.
Pokus 1 :
- odpojit AKB (tlumivku i usměrňovač) porucha musí přetrvávat
- vše zapojit zpět, porucha musí přetrvávat.
Tím vyloučíme možnost chyby v dobíjení a jejich cesty
Pokus 2:
- nějak se mi nepozdává tedy ten přepínač. (nevím jaké je konstrukce, ale eventuelně zpevnit spoje, podotahovat, lze-li to)
- výměna přepínače a provést test světel. Zároveň bych provedl pro jistotu ještě jednou i test č.1
toť vše z teorie, výsledek až dle toho co napíšeš.
Co se přepínače týká, je to takovej ten klasickej co maj snad všecky zetky a jawky... tam snad není co poškodit. Dotaženej je, kontakt tam je, předtim se mi rozpadl v ruce, tož jsem ho i vyčistil a prostříkal kontaktolem. Nicméně zkusím koupit jinej vnitřek.
Jinak ještě jeden možná podružnej fakt, tento problém byl přítomen i před tím, než jsem se do toho vrtal, bylo to zapojený jinak, čemuž jsem to přisuzoval (každý vodič od zadního světla přímo do objímky předního světla na jedno vlákno žárovky, teď už chápu že to bylo vlastně ok... ).
Naposledy editováno 14.08.2013 13:39:57
Ovšem trváš-li na originalitě dílu, bude asi fuška najít pak někde něco funkčního na 100%. Snad to někdo dokáže udělat... lidi jsou koumáci. Jo, taky se podívej, jestli někde ten přepínač není prasklý. Teoreticky je v něm nějaká pružina, která jej drží v nějaké poloze a když se pružina opře do praskliny, může tam nebýt kontakt, nebo je tam třeba i voda. Přeci jen je to asi bakelit ne ?
tlumivka je tam jen kvůli selenovýmu usměrňovači...sbírá proudový špičky....to celý s rezistorem je tam jen kvůli dobíjení...
Naposledy editováno 16.08.2013 16:20:45
Shanim schema zapojení elektroinstalace popřípadě spinací skřínky na suzuki marauder 250.
Nějakej vandrák mi suzu ukrad,posleze se našla ale elektrika je na maděru.diky moc všem.Jirka.
ČZ 150C - ojnice ČZ 150 | ajfi | 19 | 4.10.2023 v 14:00 Drakl |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
CZ150C - podložka ČZ 150 | bisop | 6 | 12.10.2022 v 06:21 bisop |
Pneumatika 3,25-19 ČZ 150 | RuntyCrown | 4 | 28.9.2022 v 13:58 Ariete |
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 | _Macca_ | 16 | 27.9.2022 v 18:53 Xstork |
