Téma: jake pneu doporucite
26.7.2013 v 20:43
ma nekdo zkusenost se sirsi gumou na zadku mam 180 55 zr17 a chtel bych sirsi bud 190 nebo 200 je mozne to obout ?hornet 900.
26.7.2013 v 21:04 | Nahoru | #1
190 je na nějakých motorkách alternativa, takže by neměl být problém.
26.7.2013 v 21:06 | Nahoru | #2
Zdravim, možný to určitě je a obout to nebude problém, jde spíš o to, jakej máš důvod to zaměňovat. Podle mě tím nic nezískáš, maximálně tak problémy na STK, případně s pojišťovnou. Jinak to už je jen domněnka, nevím jak pak bude vypadat třeba ta 200 guma když ji nasadíš na disk pro 180, jestli ji to nebude už taky nějak svírat víc než je úplně zdrávo, ale to třeba někdo zkušenější poradí jestli to tak může být.
26.7.2013 v 21:22 | Nahoru | #3
Bude se ti na tom špatně jezdit.
Změní se ti mírně geometrie. Dej tam to co tam patří. 180.
Některé moto(většinou sporty 1000ccm) mají širší ráfek.
Proto můžou jezdit jak originál pneu 190, tak i 200 nebo 180.
Naposledy editováno 26.07.2013 21:32:50
26.7.2013 v 21:31 | Nahoru | #4
ze se vymejslej kraviny v zime to chapu..ale ted kdyz se da jezdit?
26.7.2013 v 21:36 | Nahoru | #5
V tomhle pripade radeji tohle
26.7.2013 v 23:01 | Nahoru | #6
Širší pneu ti zhorší jízdní vlastnosti-překlápění ze zatáčky do zaáčky.
Užší pneu ti zlepší ovladatelnost, ale zhorší grip na výjezdu.
Na ráfku máš napsánu šířku v palcích. Na 190 pneu je originál ráfek 6,0 palců. Bez zásadní deformace není problém s 5,5 palců-což by měl mít hornet 900. Problém je opravdu v zásadě STK a následně dopravní nehody-pokud ve velkem technickém průkazu nemáš širší obutí jako alternativní.
Já měl kdysi ke své TRX850 originál technický průkaz z německa a tam byly dvě alternativy šířky obutí do provozu a jedna na okruhy-ale v českém tp k té samé motorce byl jen jeden rozměr.
1 reakcí na tento příspěvek jake pneu doporucite
27.7.2013 v 10:43 | Nahoru | #7
Když dáš na ráfek 5,5 palce gumu 190, tak ji budeš mít plošší než 180 a bude to jen ve všem horší, možná na rovinkách lepší.
27.7.2013 v 14:19 | Nahoru | #8
dobrá
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jake pneu doporucite
27.7.2013 v 16:07 | Nahoru | #9
Danielos píše: Když dáš na ráfek 5,5 palce gumu 190, tak ji budeš mít plošší než 180 a bude to jen ve všem horší, možná na rovinkách lepší.
Já jsem naopak názoru toho, že užší ráfek zdupe ten profil gumy došpičky-bude mít menší radius zakřivení,ale ne plynule-prostě špička a pak na bocích placka-ta guma je moc široká na ten ráfek, ale dá se to tam narvat a jezdit na tom.
27.7.2013 v 16:32 | Nahoru | #10
Boss.trx850 píše: Já jsem naopak názoru toho, že užší ráfek zdupe ten profil gumy došpičky-bude mít menší radius zakřivení,ale ne plynule-prostě špička a pak na bocích placka-ta guma je moc široká na ten ráfek, ale dá se to tam narvat a jezdit na tom.
Kurňa, mi to někdy nemyslí, samozřejmě že máš pravdu. A já to právě před měsícem zkoušel dát 5,5 ráfek a gumu co mám mít čili 190/50 a byla více do špičky/zakulacená, ale na kraji byla moc zkroucená, čili byla menší styková plocha v největším náklonu - bylo to na nic.
27.7.2013 v 18:02 | Nahoru | #11
Danielos píše: Kurňa, mi to někdy nemyslí, samozřejmě že máš pravdu. A já to právě před měsícem zkoušel dát 5,5 ráfek a gumu co mám mít čili 190/50 a byla více do špičky/zakulacená, ale na kraji byla moc zkroucená, čili byla menší styková plocha v největším náklonu - bylo to na nic.
OK. Ať tady kolegu tulaka nemystyfikundujeme, že to bude super.
28.7.2013 v 10:42 | Nahoru | #12
bulldogbiker>
9.8.2013 v 21:40 | Nahoru | #13
Mě by zajímalo proč tam chce dát 190 nebo 200 gumu, co ho k tomu vede?
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet VlaHa 49 9.6.2023 v 19:52 mermex
