Téma: Pincek nedrží volnoběh
Hledám radu zkušených
Na stará kolena jsem si pořídil pincka. Retro jak noha. Kupodivu je to moje první 50. Jo jsem divnej. V 17 letech jsem začínal rovnou na 250
A teď k věci. Nakopnout jde, jede, do otáček jde jak drak, až mám ten motůrek strach ... samozřejmě jen 1+2, za tři to má s mými 95kg těžší. Ale nedrží volnoběh. Jedu - neutrál, pustím plyn - tak 15 vteřin je volnoběh až moc vysoko a pak začne vadnout až zdechne úplně. Trysky prošťouraný, falešnej vzduch taky snad nemá kudy, hladina na plováku podle návodů .... tak ještě?
2 reakcí na tento příspěvek Pincek nedrží volnoběh
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2013 v 22:06 | Nahoru | #1
Zkoušel jsi nastavit volnoběh na šoupátku? Nastavuje se to tím prostředním šroubkem s pružinkou na karbecu. Když ho zašroubuješ, tak se volnoběh zvedá, vyšroubováním se volnoběh snižuje.
Nesedí mi ale to, že po jízdě je volnoběh asi 15 vteřin vysoký, to by značilo falešný vzduch. Gufera jsi měnil? Pokud ne, tak ti to může přisávat pod zápalkem
(reakce na) Pincek nedrží volnoběh
30.6.2013 v 22:11 | Nahoru | #2
Konny88> Jo samozřejmě. Ten šroub je na doraz - z toho je ten vysokej volnoběh po puštění plynu. Ale bohužel jen tak na 15-20 vteřin. Pak vadne až chcípne. Samozřejmě to jde řešit trvalým vrkáním plynem. Ale kdyby šlo jinak, tak budu radši. O pár garáží vedle má chlapík pařeza a ten mu brblá krásně rovnoměrně na nízkém volnoběhu. Ale když jsem se ho ptal, tak říkal, že neví. Že ani neví, jak ho zvýšit. Tak jsem mu ukazoval právě ten šroubek
30.6.2013 v 22:15 | Nahoru | #3
Konny88> Jo ještě ... gufero pod zápalkem? Cožeto? To by dávalo smysl. Ale jsem v tomto pohledu nepolíbenej Jak na to? Zapalování ven? Půlit, nebo to jde bez?
No díky za tip. Jdu dráždit strejdu Gůgla
1 reakcí na tento příspěvek Pincek nedrží volnoběh
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2013 v 22:19 | Nahoru | #4
Musí ven zapalko,jak stator,tak rotor dolů a pod ním je vidět ten simerink.Vydloubneš ho třeba šroubovákem a nový tam přes něco naklepneš.Jestli můžu poradit,udělej si nejdříve na statoru rysky a proti tomu na karteru,aby jsi věděl,jak zpátky nastavit zapalování.
30.6.2013 v 22:23 | Nahoru | #5
A není moc bohatá volnoběžná směs, že by postupně ulila svíčku? Něco podobného mně dělal skútr Yamaha SA22... při teplotách zhruba nad 20°C za tepla několik vteřin po ubrání plynu začal motor běžet nepravidelně, až se zastavil. Pro následovný start bylo třeba trochu přidat plyn. A vzhledem k tomu, že i spotřeba byla skoro o litr vyšší, než měla být, musel být motor jasně "přikrmený". Možná sytič, ale bohužel nevím, skútr jsem prodal dřív, než byl čas se na to podívat.
Docela bych věřil tomu, že bude v háji to gufero na klice, což předchozí majitel "vyřešil" právě obohacením směsi. Pomalé klesání otáček po ubrání plynu, nebo jejich samovolné zvyšování (kor u dvoutaktu), jest typickým příznakem falešného vzduchu.
30.6.2013 v 22:25 | Nahoru | #6
Vítězslav_Máří> Jojo. Díky. To půjde. Kývačku jsem dělal z rozsypu po šroubku. Tak todle bych měl zvládnout Jen prostě nemám s pístem velikosti velkého panáka dost zkušeností.
Ještě nějaký jiný nápad, proč by to mělo bez plynu pomalu vadnout až do chcípnutí není? Ať to vezmu všecko preventivně najednou.
30.6.2013 v 22:51 | Nahoru | #7
S vymenou gufera pod zapalkem uz ti tu poradili a co me jeste tak napada, jestli nemuze byt velka dira ve volnobezne trysce. Ono totiz staci, aby treba predchozi majitel na cisteni vzal dratek a hned je dirka v trysce vetsi. Bohuzel ale okem rozdil ve velikosti dirky nepoznas a tak bys musel jedine dat jinou 100% dobrou trysku
2.7.2013 v 21:41 | Nahoru | #8
Dnes došlo na výměnu gufera pod zapalováním. Rotor byl zezadu hezky zasviněněj, takže to tam určitě foukalo. Zároveň jsem dal i menší řetězové kolečko (12) a jede to pěkně i na trojku. Volnoběh je nyní velmi nízký ale pravidelně stále stejný a nezdechá. Budu ladit dál. Asi jsem při ubírání bohatosti v minulém stavu dal moc nízko hladinu. Ale dneska už na to nebyl čas. Díky za rady.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
