Téma: Čím nalepit tepelnou ochranu?
9.6.2013 v 19:47
Potřeboval bych na plast kryjící výfukový svod nalepit "tepelný štít",v tomto případě se jedná o sendvič skelného vlákna a hliníkové folie.Čím to nalepit aby to drželo a odolalo teplu?
Díky za případné tipy.
9.6.2013 v 20:16 | Nahoru | #1
ahoj, ja sem nalepil drzak od goprokamery na viko alternatoru a nasledne sem na tom mel i tu kameru.
Drzak nespadnul a kdyz sem pak instaloval karbonovej kryt altiku tak sem mel problem ho vubec sundat.
Drzak na goprokamery vyuziva znamou znacku oboustranejch lepicich pasek 3M
takze bych to zkusil timhle.
1 reakcí na tento příspěvek Čím nalepit tepelnou ochranu?
9.6.2013 v 20:25 | Nahoru | #2
Lepidlem
(reakce na) Čím nalepit tepelnou ochranu?
9.6.2013 v 20:28 | Nahoru | #3
wenka> Fakt
9.6.2013 v 20:34 | Nahoru | #4
Co motorový silikon? Nevím jak v kombinaci se skelným vláknem, ale kryty motoru držely jak přibitý.
9.6.2013 v 20:37 | Nahoru | #5
co to zkusit třeba kamnářským tmelem je to něco jako silikon ale odolává to větším teplotám lepil jsem tím kouřové trubky od krbu a ok tak možná by to šlo
9.6.2013 v 20:44 | Nahoru | #6
šroub
9.6.2013 v 20:56 | Nahoru | #7
Silikon mám v merku,ale bojím se že tkanina s tím držet moc nebude.Kamnářský tmel by hypoteticky vyhovoval,ale je moc hutný,nepřilnul by ke tkanině.
Vono to vypadá,že ve výrobě to bylo samolepící.Možná by se to dalo někde sehnat.
Možná by se dala zkusit i ta "oboustranka".
10.6.2013 v 08:37 | Nahoru | #8
Tydle tepelnězvukově izolační věci dělá firma Motl v Praze.
Je to samolepicí, drží to jak sviňa, ale nejmenší množství je 1m2 (teda tenkrát to tak bylo, ale stejně sem potřeboval víc).
Na druhé straně - néni to drahé.
Mě se taky osvědčilo (když to de udělat) prachobyčejné stínění ocelovým plechem.
Naposledy editováno 10.06.2013 09:01:04
10.6.2013 v 09:18 | Nahoru | #9
Vcera tu nekdo daval odkaz na neco koupitelneho po mensich kouskach:
http://www.speedpro....ce-30x30-p-9317.html
EDIT: ted koukam na komentar, ze je to ponekud predrazene..
Naposledy editováno 10.06.2013 09:54:20
