Předem díky za rady.
Uzavřeno 08.06.2013 v 13:49 uživatelem TheMildon1
1 reakcí na tento příspěvek Problém z vybíjením baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém z vybíjením baterie
TheMildon1 píše: Tak buď multimetrem a nebo zkusím osciloskop. A jinak spotřebu to mělo v normě to jsem se ptal svého mechanika. Ale prostě teď už není problém že k ní ráno příjdu a ona je vybitá a je samozřejmně zapojená v mašině.
To se ti bude dobre merit ten stejnosmernej proud. Cece na co ma clovek co nevi jak si zmerit odber proudu pro vypnutym klicku doma osciloskop ?
máme to chápat tak že 1den nabiješ baterku(na baterii je min. 13V+) a druhý den (nebo za týden tj fuk) po tom co se s motorkou ani nehne(s celou dobou vypnutým klíčkem) je na baterce miň jak 11,5V(vybitý stav) ?
Pokud to chápu dobře tak ti stačí jen odpojit jeden kontakt baterie vzít multimetr na měření Ampérů a spojit odpojený kabel a odpojenou svorku bateri, pokud ti to ukáže víc ~10mA někde je problém. Stačí už pak jen najít co to odebírá :)
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
