Téma: Jaký vybrat kompresor domů
5.6.2013 v 09:27
Zdar, řeším jaký si domů koupit kompresor v rozumné cenové hladině abych byl schopen ho použít třeba i na opískování nějakých dílů. Rozumim tomu jak koza petrželi, tak prosím polopaticky
5.6.2013 v 09:32 | Nahoru | #1
no kamaráde, na pískování to bude chtít něco velkýho. osobně pískuju starým orlíkem se vzdušníkem něco přes 150L , dává cca 8 barů, jednopíst a není to žádná hitovka. udělat se s tím dá, ale jen tak věci na motorku.
jde o to kolik do toho chceš vrazit. ono jde pískovat i menšíma kompresorama ale to už je skoro o jejich utavení a rozhodně to není práce ale spíš pěknej vopruz.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat kompresor domů
5.6.2013 v 11:02 | Nahoru | #2
jde mi hlavně o to kolik by měl mít minimálně barů a jaký vzdušník... cenově bych to neřešil. Pokud mi to přijde hodně, tak se na to vy... a dám to k někomu na pískování
5.6.2013 v 11:48 | Nahoru | #3
Orlíky podobných parametrů jako mám já stojí dnes cca +15.000,-
tzn vzdušník cca 150L , 8bar., jednopíst, olejovej. Dělali jsme s ním califa a kejvu. dofukuje dost často ptž průtok je samozřejmě obrovskej, ale jde to docela v poho. jen to chce mít trpělivost a dobrej písek. + samozřejmě nějakej box. já sem si postavil na starej stůl z OSB desek takovou krabici se starým oknem cca na velikost rámu motorky. zepředu stačí bytelnej igelit s dírama pro ruce. bez boxu to nedoporučuju dělat ptž písek zmizí natotata a je to o zdraví brejle nebrejle.
5.6.2013 v 11:49 | Nahoru | #4
...nejde o tlak, ten maj všechny dostatečnej a stejně ani tak o vzdušník (i když u poddimenzovanýho kompresoru je větší velikost zásobníku výhodou), jde především o výkon kompresoru (tady pozor, marketingovým tahem se snažej většinou řetězce zákazníky nalákat na sací výkon, kterej ti je k hovnu, ty potřebuješ výkon na výtlaku, kterej by se od toho dal přibližně odhadem odvodit mínus 30%)
...takže si zjisti kolik vzduchu potřebuje tvoje pískovačka a podle toho si pak vybírej kompresor
2 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat kompresor domů
5.6.2013 v 11:55 | Nahoru | #5
Chtěl bych se zeptat, jaké parametry jsou třeba na stříkání? Nechci dělat nějakou metalízu a kdesicosi, ale běžný laky, nátěry. Teď mají v OBI toto. Chci po tom foukání pneu, vyfoukání bordelu a třeba právě to stříkání barev.
5.6.2013 v 12:53 | Nahoru | #6
Loni jsem kupoval tyhle dva, zatím jedou 24/7 bez problémů:
http://eshop.orlik.c...resor--sks-9-200-12/
Kompresory, co koupíš v OBI apod. jsou určeny tak na nahuštění kol, nastříkání vrat nebo plotu a sfouknutí pilin z ponku. S pískováním nepočítej, to bys to měl rychlejc dole drátěným kartáčem.
(reakce na) Jaký vybrat kompresor domů
5.6.2013 v 13:09 | Nahoru | #7
ptaak> Kompresor za dva litry ze supermarketu bude použitelný na občasné vyfoukání TV, nebo PC od prachu, nafoukání pneu apod. V trvalém provozu rozhodně dlouho nevydrží a hlavně pokud chceš lakovat, je třeba mít na výstupu i filtr a hlavně odlučovač, v ideálním případě i vysoušeč (na principu termočerpadla, jako to mají velké průmyslové kompresory). Jinak není těžké si všimnout, jak i při obyčejném ofukování na výstupu z trysky kondenzuje vlhkost a je nasnadě, že pokud se tato dostane do proudu barvy, laku, plniče atd., tak to nemůže dobře dopadnout.
Jinak je ale pravda, že pískovačka má spotřebu vzduchu docela velkou.
5.6.2013 v 13:15 | Nahoru | #8
a dáte mi tedy konkrétní příklady nebo tu budete jen říkat, že má velkou spotřebu vzduchu...
5.6.2013 v 13:18 | Nahoru | #9
keymaker píše: a dáte mi tedy konkrétní příklady nebo tu budete jen říkat, že má velkou spotřebu vzduchu...
a dáš konkrétní údaje pískovačky, kterou máš nebo hodláš používat?
5.6.2013 v 13:22 | Nahoru | #10
táta si koupil kompresor spolu s nějakým nástavcem na pískování v Lidlu v nějaké akci, opískovával s tím vrata na garáži a říkal, že to docela šlo, nicméně, že to musel dělat na několikrát, že musel vždycky počkat než se natlakuje ten zásobník, chvíli foukat atd. stále do kola, že na to dřevo to ještě šlo, ale že si moc nedovede představit s tím pískovat něco odolnějšího
5.6.2013 v 13:22 | Nahoru | #11
mno žádnou nemám, takže nevim ideálně tedy odkaz na kompresor a pískovačku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vybrat kompresor domů
5.6.2013 v 13:24 | Nahoru | #12
ptaak píše: Chtěl bych se zeptat, jaké parametry jsou třeba na stříkání? Nechci dělat nějakou metalízu a kdesicosi, ale běžný laky, nátěry. Teď mají v OBI toto. Chci po tom foukání pneu, vyfoukání bordelu a třeba právě to stříkání barev.
...na kompresor s takovejma parametrama zapomeň, tím bys co se týká pískování, tak vypískoval maximálně kód na sklo u auta
...pro stříkání potřebuješ výkon cca 250 l/min u středotlaký pistole a cca 400 l/min u nízkotlaký pistole (vzdušník min. 50 l)
ps: pozor výtlačnej výkon, ne sací
5.6.2013 v 13:37 | Nahoru | #13
tak já mám přesně tuhle akorat kupovanou v Chotusicích za pár peněz. Muj Orlík s tim takový to základní pískování (rám , kastlíky, blatníky, prostě motorku a menší věci) zvládne. Ovšem není to hned. I ten velkej orlík vlastně hrčí skoro v kuse. Ale jak řikám je to jednopísťák. Chvilku hrčí, chvilku mlčí, tak zhruba nějak na stejno. Spíš hrčení převažuje, ale zvládá. Jak už tu padlo (což mě nenapadlo) mám sice ucházející vzdušník, ale asi malý výtlačný výkon , ale dá se to.
5.6.2013 v 14:17 | Nahoru | #14
ano jde mi hlavně o menší věci... maximálně to bude plech na zadní plech u fichtla nebo tak něco podobnýho....
5.6.2013 v 14:28 | Nahoru | #15
Keymaker: ja na to mám taky ten co prodávali ty bau-řetězce a lidl cca za dvojku. Piskovat sem ještě nezkoušel, nemám box,ale na naky maly díly sem tam by to jít mohlo, ja to chtěl na airbrush pistolku, ze si tam prohodim ten velkej kompresor za mrazakovej, ale zatím makam s tím velkym, sousedi musi mít radost :)
Ono kdyz sem si spočítal co dam za tlakovej spinac, pojistnej ventil, redukcak budiky a nakej ten spojovak, ze je lepší si vzít lidl za dvojku "na díly" :)
5.6.2013 v 14:31 | Nahoru | #16
osiris> Oni u toho píšou, že zvládá méně náročné stříkací práce či pneumatické nářadí. Tak jsem se radši ptal
5.6.2013 v 15:19 | Nahoru | #17
ptaak> no to méně náročné je tam důležitý
jejich citace:"Můžete k němu připojit sponkovačku, mycí pistoli nebo zvládne i méně náročné stříkací práce s barvou či dalšími pneumatickými nástroji."
...jinejma slovama, sponkovačka (nejtovačky) = žádná spotřeba proti jinejm pracovním nástrojům, mycí pistolka jakbysmet; méně náročné práce, rozuměj: malá plocha, udělá to fůůůů a máš prázdno a čekáš až ti kompresor dofouká a natlakuje kotel, abys moh udělat druhý fůůůů ...je to napsaný tak abys je nemoh jít zjebat, že ti to nestačí, v podstatě ti to sami píšou
...jednoduše, víš co s tím chceš dělat, jakou má tvoje nářadí spotřebu vzduchu a ty ho musíš zásobit tím podle toho kolik žere, jinak nepracuje; a tak vybrat kompresor s náležitým výkonem (nebo alespoň velkým vzdušníkem, pokud má o maličko menší výkon než je nutný, v tom případě pak vzdušníkem vzor cisterna , ráno zapnout a po obědě, až to kompresor nafouká, jít spotřebovávat vzduch ...pokud se kompresor neutaví, jako ten bezolejovej, plnej plastovejch střev, ze supermarketů, na který už nikdy v životě neseženeš náhradní díl)
5.6.2013 v 21:37 | Nahoru | #18
osiris> Já to chtěl na gumy, vyfoukání nečistot, takový to domácí žvýkání. A když už by to bylo doma, tak jsem myslel na stříkání no. Takže stříkání odpadá, pak by stačil jen kompresor bez nádoby ne?
5.6.2013 v 22:09 | Nahoru | #19
Jestli chceš jenom na vyfoukávání a nafoukání gum, tak je celkem fajn revolution air super boxy.
Dobrý, že se všude vejde, snadno přenáší a má i malej 2l vzdušník, takže ho v garáži nafoukneš dojdeš k autu a tam dofoukáš kola. Pokud jenom dofukuješ na správnej tlak, tak ty dvě kola se s tim daj bez problému zvládnout.
Pravda, cena je podobná těm obi kompresorům s větším vzdušníkem, ale zase kdo se s tim má tahat
5.6.2013 v 22:17 | Nahoru | #20
pokud chceš opravdu sem tam něco stříknout a sem tam něco málo opískovat a nechceš do toho moc vrážet-tak radím koupit něco staršího ideálně český orlík a pod. s výkonem cca 4kw.
nový kompresor za cca 5tis a pod.(pokud ho nechceš jen na parádu)úplně k ničemu.
5.6.2013 v 23:11 | Nahoru | #21
no, koupil sem orlíka. je to malý prcek + delší pořádná hadica a tlakoměr vyšli na asi 6500 nebo kolik. na tvůj účel asi na pikaču, ale už sem něco dělal s dvouma stejně velkýma v ceně tak 2-3 tis. z jednoho upadlo během měsíce kolečko, jinak jakš takš fungoval a druhý, se stupnicou do asi 10 nafoukne sotva 4, ale nevypne se a asi by jel až do umřítí....
takže, kup si nějakou solidní značku, dobrý servis, atd, atd... šak nési blbé, ne? stejně jak u motorek, aut...
6.6.2013 v 06:32 | Nahoru | #22
tak jsem se byl podívat a na pískovacím boxu žádná spotřeba vzduchu uvedená není ale mám orlík dvoupíst,výkon motoru 7,5kw se vzdušníkem 500 litrů a stíhá to jen tak tak. pískovačku mám napojenou před regulátorem,tak do ní jde cca 8-9 barů a pískuje to tak nějak amatérsky(kolo na pařeza za hodinu) hodně záleží na písku,mě se osvědčil zatím nejlíp písek do bazénovýho filtru,nebo drcený skořápky z ořechů na něco hodně rezatýho jsou šetrnější. tryska ná cca 4mm tak jsem si jistej,že kompresor z obi si ani neškrtne. i blbá vrtačka má spotřebu 400 litrů. na stříkání potřebuješ vysoušeč a regulátor,já mám 6,5 baru v dílně,protože to je tlak na pneumatický nářadí a postole je na daleko míň. osiris by ti s tím jistě poradil líp. kdyby někdo věděl,jakej písek je nejlepší,nechám si poradit
Naposledy editováno 06.06.2013 06:34:38
6.6.2013 v 10:29 | Nahoru | #23
Pískuju pískovačkou s 5 mm tryskou - stála asi 35 litrů a šroubákem Orlíkem 7,5 kW/50m3/h, bez vzdušníku asi 65 litrů (vzdušník sem měl 300 l ze starýho kompresoru) - a šroubák jede skoro furt. Dvouválcovej Orlík 7,5 kW sem na tej pískovačce utavil - jel nonstop. Takže asi tolik k pískování - slušná výbava na nějakou rozumnou práci je přes sto litrů.
Na nějaký slušnější stříkání potřebuješ alespoň 2,5 kW kompresor, vzdušník radši 100 l a víc, sušičku vzduchu + odlučovač vody a oleje a regulátor.
6.6.2013 v 10:38 | Nahoru | #24
charlie.vtx1800> jakej písek používáš?
6.6.2013 v 12:18 | Nahoru | #25
keymaker> kejiku na opiskovani se vyser..za 100ku ti to pisknout jak si budes prat firma a bez srani..na zbytek ti staci krasna 24L olejac...a docela fuk jaka znacka...dela to par firem a jen si to prejmenovavaji..
6.6.2013 v 12:27 | Nahoru | #26
jj, asi to tak dopadne
6.6.2013 v 17:28 | Nahoru | #27
valibuk> Používám buď křemičitý písek, který sem získal od firem co se zabývají pískováním, nebo mletý živec, fr. 0-1 mm, který jde běžně koupit ve stavebninách jako zásyp na zámkovou dlažbu po 40 kg pytlích.
6.6.2013 v 20:48 | Nahoru | #28
charlie.vtx1800> tak to mám taky a zdá se mi,že by to mohlo pískovat líp,nebo spíš rychleji opískuju všechnmo,jen to jde pomalu
6.6.2013 v 20:52 | Nahoru | #29
keymaker.> já to dělám jen pro sebe a pro ten pocit,že jsem si něco opískoval sám,jinak to žádnej efekt nemá. zvlášť když jseš z chuchle a v lahovicích ti opískujou cokoliv za pár korun a hned.
7.6.2013 v 06:49 | Nahoru | #30
Ten kremicitej pisek prej neni nic moc co se zdravi týká...
Ja pískoval nakym korundem, měli jsme toho sud z fabriky, kde se to lepilo na filcovy kotouče jako brusivo. Tam kde pískuji profi to pro me účely (vetsinou dural) je moc hrube a jsou tam moc hluboký zaseky.
Chtěl bych zkusit jen na čistění jedlou sodu, ale nevím kde ji splasit ve větším množství....
