PS: Občas s tim minimálnim odtrhem normálně jezdil, ale jenom málo kdy a nejel jako dřív
1 reakcí na tento příspěvek nedotažené šrouby v motoru
Šrouby jsi měl proto všechny volné ,protože jsi měl málo stáhlé kartry k sobě při smontování a sedli si až při namontováni do rámů a zahřáti motoru.
Správný postup skládáni je že ohřeješ na elektr. vařiči hlavní ložiska klikovky a ty potom nasuneš na kliku,po vychladnutí kliky nahřeješ kartr a do něho nasuneš kliku i s ložiskáma,po vychladnutí kartru s klikou naneseš na něj silikon a nahřeješ zbývajicí kartr který nasuneš na blok s klikou a ihned dotáhneš všechny šrouby při občasném poklepáni gum. kladívkem po klikovce a kartru,po vychladnutí nasuneš gufera
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nedotažené šrouby v motoru
PS: filtr už tam neni a papírový těsnění jsem tam nedal, ale jde to plynule a lehce
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 10 | 29.4.2024 v 20:21 AdaM123456 |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
