Téma: nehází jiskru
12.5.2013 v 12:45
Zdar,chci se zeptat,čím by to mohlo být,že nehází jiskru,jestli cdi,snímač ot. a nebo cívka.
PS: normálně to jezdilo,a z ničeho nic to ve vysokých otáčkách chcípalo,a otáčkoměr ihned spadl k nule..když jsem vyndal svíci,tak nehází jiskru vyměnil jsem indučku a jinou svíci a stejně nic
díky za rady
Naposledy editováno 12.05.2013 12:50:23
nehází jiskru
12.5.2013 v 13:03 | Nahoru | #1
tak já bych se nejprve podíval na pojistku
nehází jiskru
12.5.2013 v 13:05 | Nahoru | #2
Projdi v první řadě konektory a kabely od snímače na klice k zapalovací jednotce. To vysazení otáčkoměru jasně ukazuje na absenci vybuzovacích impulsů. Jestli je snímač na klice jen cívka, tak proměř její odpor, přípustný rozsah hodnoty by měl být uveden v příručce.
Chyba může být i v napájení zapalovací jednotky - projdi kabeláž, pojistky, konektory atd.
E: Samotná zapalovací jednotka odchází málokdy.
Naposledy editováno 12.05.2013 13:05:57
nehází jiskru
12.5.2013 v 13:58 | Nahoru | #3
všechny pojistky jsou OK
tak kouknu na ten snímač.
zatím díky
nehází jiskru
12.5.2013 v 16:25 | Nahoru | #4
já měl to samé kdysi dávno na svojí XL600. Párkrát si ve vyšších otáčkách zakuckala a pak šel převinout alternátor. Stálo mě to tehdy 800,- za tři cívky. Když sem nechával u nás ve fabrice loni převíjet jednu cívku na svoju TE 610 tak mě to stálo asi 250. už nevim. Každopádně pokud to bude prošlehlá cívka můžeš mi to nachystané poslat a nechám ti to převinout
nehází jiskru
14.5.2013 v 16:36 | Nahoru | #5
tak jsem přeměřil cívku a má 360ohmů,takže alternátor jsem vyřadil.takže jedině ten snímač otáček no..
nehází jiskru
14.5.2013 v 18:09 | Nahoru | #6
tak jsem změřil ten snímač a má 464ohmů a v příručce je 510-570ohmů,tak to je asi špatný,že?
nehází jiskru
14.5.2013 v 20:39 | Nahoru | #7
to je dost velkej rozdíl. bude někde švihlá
nehází jiskru
8.6.2013 v 11:25 | Nahoru | #8
a když to nebude tím snímačem,tak asi jednotkou,že?
nehází jiskru
8.6.2013 v 13:28 | Nahoru | #9
a na jakým principu to vlastně funguje? na jednom konektoru snímače je mínus,a on ten snímač má to mínus předávat podle otáček motoru na ten druhý konektor?
díky
nehází jiskru
16.6.2013 v 21:03 | Nahoru | #10
je to divný,ted to z ničeho nic začalo házet,tak jsem si chvilku pojezdil. no a když jsem se chtěl zase projet,tak nic..zase to nehází já už nevim co s tím
nevíte prosím vás někdo co s tím? já osobně ji myslim,že to bude zapalováním,ale nevim no..
díky moc klucíí
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
