Téma: když je teplá střílí z vejfuku
zdarec,mam takovej menší problém s hondou xl600.když je studená,tak jede krásně,ale cca po 15ti min.jízdy začne hodně střílet z vejfuku,ale jenom při volnoběhu.tak nevím co s tím..
díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek když je teplá střílí z vejfuku
8.5.2013 v 21:12 | Nahoru | #1
že by chudá směs?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) když je teplá střílí z vejfuku
8.5.2013 v 21:18 | Nahoru | #2
Flat_Eric> myslíš, že dokud jede i se sytičem tak je směs ok a potom špatná? Spíš máš správně nastavený ventilový vůle?
2 reakcí na tento příspěvek když je teplá střílí z vejfuku
8.5.2013 v 21:20 | Nahoru | #3
no vejfukový mam 0.1 a sací 0.5 a vždycky nechám trochu víc o tu desetinku
8.5.2013 v 21:25 | Nahoru | #4
Azi. píše: Flat_Eric> myslíš, že dokud jede i se sytičem tak je směs ok a potom špatná? Spíš máš správně nastavený ventilový vůle?
Pokud vím, tak sytič směs obohacuje. Tedy pokud ji má chudou, se sytičem chudá není = nestřílí. Pak to ohřeje, sytič vypne, směs už nic navíc neobohacuje a zůstává chudou = střílí.
Neříkám, že je to 100 % tím, ale myslím, že logiku to má.
Naposledy editováno 08.05.2013 21:26:59
8.5.2013 v 21:28 | Nahoru | #5
Flat_Eric> jo tak jsem to myslel pohrát si se směsí je jednodušší a rychlejší ověření
Naposledy editováno 08.05.2013 21:28:43
8.5.2013 v 21:35 | Nahoru | #6
Pokud to má má v podstatě stejnej motor jako NTV, tak bych udelal to, ze bych vyšrouboval šrouby štelující směs volnoběhu. Na karbecu dva (jeden z každé strany). Na šrouubu je navlečená podložka,pružinka a těsnící kroužek.
1) setkal jsem se už s tím, že těsnící kroužek chyběl
2) špička šroubu byla deformovaná, zřejmě to někdo dotáhl na krev a pak vytočil zpět.
pak bych teprve zašrouboval šrouby s citem na doraz a vytočil o otáčky dle manuálu.
Jinak klasika ke kontrole - čistota karbecu, těsnost všeho možného atp.
9.5.2013 v 09:28 | Nahoru | #7
jardísek123 píše: no vejfukový mam 0.1 a sací 0.5 a vždycky nechám trochu víc o tu desetinku
nema to být naopak??
9.5.2013 v 11:28 | Nahoru | #8
ja1> fakt?..právě nevím,známej mi řekl,ža takhle
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2013 v 23:40 | Nahoru | #9
pokud máš XL600R tak ses skoro trefil. výfuk má být 0,10 a sací 0,05 ne 0,5!!
viz tuten
a abys neřekl, tak henkaj máš manuály
Jo a video hýr, čas 2:11
A hlavně si ty vůle seřiď za studena, ne za tepla!
Naposledy editováno 09.05.2013 23:54:18
10.5.2013 v 16:47 | Nahoru | #10
Flat_Eric> díky moc ..nikde jsem to nemohl najít
10.5.2013 v 16:47 | Nahoru | #11
našteluju a dám vědět jak to dopadlo
10.5.2013 v 16:54 | Nahoru | #12
jardísek123> Pro děkování máš pod komentem kouzelné tlačítko
dej pak vědět, good luck
10.5.2013 v 19:42 | Nahoru | #13
tak jsem dal na sání 0.05 a na vejfuk 0.10 a sřílí to furt,ale jenom při cca 2000otáček..
tak už nevím...a na tu směs tam nic na karbci není
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
