Vymenil sem na motorce predni svetla, kazda zarovka ma ted o 25W vic.
No a cca. od te doby se mi zacalo stavat, ze se po nejake dobe jizdy vybije baterka. Dam ji doma na nabijecku, uplne nabiju, pak ji dam na motorku.. normalne nastartuje, vsechno sviti, pohoda.. no takhle to dela jeste nekolik jizd (a nejsou to jizdy na par minut).. ale cca. od pate jizdy uz je baterka uplne vybita a ani se starter neprotoci, musim roztlacit.. no pak staci abych zastavil na krizovatce a blinkr prestane blikat ale jen tak trochu sviti.. jakmile pridam otacky tak zas vse vpohode, takze alternator asi uplne pryc nebude, ale zajima me potom, jestli je mozny, ze spatny stav baterie muze zavinit neco takovyho ? Nebo je chyba na strane alternatoru nebo neceho uplne jineho ?
Prece jen tech 50W navic by nemela byt takova zatez, baterka je 12V 9Ah, asi 3roky stara, nicmene predtim asi rok stala bez nejake udrzby a tak.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2895 | Včera v 09:50 Beranidlo |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 | Thefatninjahero | 0 | 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
