Potřeboval bych poradit, mam R1 1999. Při koupi a první jízdě otáčkoměr šel normálně , ale najednou kouknu a zasekl se na 4tis otackach. Když vypnu klíček spadne na O . Když přidám tak se hýbe ručička mezi 4-5 tis otáčkami.
Nevíte někdo co s tím?
Each point of the cycle will last 1-2 seconds and keep rotating in that order.
The rev reading indicates the error generated.
3,000 revs = Throttle Position Sensor
4,000 revs = Speed Sensor
7,000 revs = EXUP
8,000 revs = Fuel Sensor/Sender
Naposledy editováno 27.04.2013 21:12:22
Naposledy editováno 28.04.2013 11:54:31
1 reakcí na tento příspěvek Problém s otáčkoměrem
Ještě bych chtěl doplnit , že už při úplně první jízdě (jen na STK) se mi to stalo a druhý den jsem to šel nastartovat a ručička ve 4 tis .. zahejbal jsem s lankama co vedou od plynu ( jsou tam 2 ) a najednou se to zase dostalo do normalu a asi 10 km to fungovalo ... pak jsem zastavil u pumpy na pokec a zase otáčkoměr na 4 tis . A když jsem přidal plnej tak to padlo na 0 a jak jsem ubral vrátilo se to zase na 4.
Jinak nevím jestli je to normální, ale když třeba zapnu světla nebo přepnu na dálkový , někdy stačí i zmačnout přední brzdu tak se resetujou budíky.
Bazalka píše: Někdo kdo stáčí tachometry ... u nas v Pv to je pan Ota.
Obrazně řečeno že někdo kdo opravuje budíky tak by pro něho stáčet km neměl být problém. Protože na opravu budíku s nových aut potřebuješ mít fakt technický zázemí...Tím sem nechtěl říct že já stáčím atd....!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s otáčkoměrem
Díky za každý postřeh. R1 99
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1182, 1183] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35463 | Dnes v 16:08 Tommasson |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 3 | 30.4.2024 v 06:46 Gahan37 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
