1 reakcí na tento příspěvek KN vzduchový filtr
Naposledy editováno 20.04.2013 23:01:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KN vzduchový filtr
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KN vzduchový filtr
Naposledy editováno 20.04.2013 23:01:59
Ivos píše: JR..> No a kdyz bys koupil krabici od toho Kuryakinu ci jak tak mas vystarane.Fcil asi zalezi kolik das za ladeni,cas a moznosti.Ta krabica 7000tkc.
Podle tvého projevu si asi pořád dost sjetej.....kolega chtěl poradit, ne číst tvoje bláboly!
1. Pokud dáš laďáky, tím nemyslím trubky, ale profi dělané výfuky tak s orig.sáním nemusíš dělat nic, pokud ti stačí výkon a krouťák.Touto variantou upravíš zvuk.
2. Otevřeš i sání, např. pomocí KN filtru. To už ale vyžaduje přetryskování karburátoru, např. trysky Dynojet. Protože víc vzduchu chce i víc paliva. Tady máš víc možností. KN dělá vložku do orig. airboxu, je propustnější než orig.filtr.Nebo můžeš vybrat z milionu univerzálních filtrů a namontovat je jak chceš....pod nádrž, místo orig.airboxu, variant je víc.Tato varianta dá vzduchu nejvíc. Naladění je alchymie, bez brzdy s lambdou je to nemožný.
Co se mě týká, po roce laborování mám sání zpátky originál a jsem spokojený...až budu chtít větší výkon koupím si jinou motorku Kdybys měl nějakou otázku napiš zprávu, rád poradím pokud budu vědět.
Kuba.
Naposledy editováno 20.04.2013 23:41:58
Naposledy editováno 20.04.2013 23:55:07
Dovolím si rozporovat Tvé tvrzení o tom "balíku". Zřejmě máš na mysli buď Hypercharger od Kuryakynu nebo MaxAir Predator Pro Kit. Obojí je komplet sání s filtrem i tryskama. To je pravda. To, že to funguje po montáži je taky pravda. To, že to funguje dobře je blbost. Každá motorka jiná, jinak vyběhaná, každý výfuk je jiný. Takže ano, motorka pojede, nechcípne, ale slazení průběhu výkonu a točivého momentu nebude ideální. Na to je potřeba měření na brzdě a laborace s traskama a polohou jehly. Doporučuju zavolat třeba DK Racing, tam s tím mají bohaté zkušenosti.
Upřímně, stojí to laborování za to? Výfuky máš kvalitní, víc bych neřešil. Zvlášť když si správně poznamenal, že otevíráním té klapky měníš odpor výfuku. Pokud vím, tak nejvíc jsem viděl 13 koní navíc - výfuky Cobra+Dynojet+KN filtry..cca 25 000 Kč. S filtrem do airboxu dáš tak +5 koní a stejně to nebude ono. Ale to je jen můj názor
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 17 | Včera v 20:55 dva_hrnce |
Megazipnet Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 8 | 25.4.2024 v 16:33 Rooks |
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... | jidashek | 25 | 8.4.2024 v 09:29 Rooks |
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 4 | 8.4.2024 v 08:43 Rooks |
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
