Motorka mi nějak špatně startuje - už se mi dokonce stalo, že jsem nenastartoval vůbec. Nezáleží na tom, jestli je teplá, nebo studená, jestli je baterka čerstvě nabitá, nebo ne. A nedělá to pokaždé - jenom někdy. Startér v pohodě točí ale prostě nechce naskočit.
Když se mi to stalo poprvé, nenaskočila vůbec a nepomohly ani kabely a auto - točila, točila, párkrát střelila od výfuku a to bylo celé. Potom jsem tím vybil baterku, tak jsem připojil na auto ale výsledek naprosto stejný. To bylo za studena, když jsem chtěl ráno vyjet.
Včera zase, když jsem chtěl vyjet po chvíli se zahřátou, tak taky nechtěla naskočit, musel jsem několikrát točit startérem, pak začala lehce škytat a musel jsem ho držet ještě asi dalších 5s by se motor roztočil.
Přemýšlel jsem a pátral co by to mohlo být:
-Na začátku roku byly dělané ventilové vůle, tlaky a měřeny podtlaky - tady by to mělo být snad v poho.
-Svíčky jsem měnil minulý týden po prvním incidentu.
-Benzín natankován Verva 100
-Baterka by měla být podle Optimate 4 úplně v pohodě
Jediné co mě napadá, jestli to nemůže být tím, že je tam KN, Dynojet trysky a Akrap svody s výfukem a někdo to špatně nastavil (bohatost směsi, nebo tak).
Takhle tragicky to sice startuje chvíli, ale i předtím byly starty takové celkem mdlé - dával jsem to ale za vinu zimě.
Díky za všechny konstruktivní rady
Naposledy editováno 08.05.2020 02:25:18
1 reakcí na tento příspěvek Startování
mysak> Svíčky jsem právě měnil a tyhle jsou v poho. Ty minulé vypadaly 3 v poho a jedna byla dost mokrá (i když jsem 2 dny nestartoval).
Baterka by měla být podle nabíječky OK, ale asi by to chtělo vše raději přeměřit. Vizuálně taky vypadá, že už si celkem zažila. Ale zase si říkám, že to by pak nebyl problém přes ty kabely, ne? Auto jsem držel v otáčkách, motorka točila jak divá a nechtělo to chytit.
dna> Sytič myslím OK, když je nastartováno, reaguje dobře - při plném moto točí nějakých 4500
Edit: Jinak že by to startovalo špatně po zimě to už asi ne - stihl jsem už něco přes tisícovku.
Naposledy editováno 19.04.2013 11:57:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování
dna píše: doplnujici otazka: startujes se syticem? :)
Jj - asi na půlku
CassidyCZ píše: Jj - asi na půlku
jinak pokud jedes 60km na pul hodky zastvis tak podle me bych moto na sytic nenahodil ani ja.ale bez sytice ihned.na tohle taky bacha...jednou jsem startoval ze syticem.ujel cca 4km a nestahnul ho uplne,byl tam tak 1cm posunutej a moto zacalo skubat az zdechlo.a motorka tocila a nesla nahodit.pak sem si vzpomel na slova kamarada kteremu se stalo to same:D tak sem automaticky koukl na sytic,zavrel a behem jedne sekundy moto naskocilo :D
To jak nestartovala předtím, bylo asi fakt tím, že byly svíce KO a teď už to bude snad v pohodě Na směs by se to ale i tak asi chtělo podívat Díky všem za pomoc
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja | Phajatos | 8 | 21.4.2023 v 21:01 Phajatos |
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja | Radovanh1 | 1 | 16.12.2022 v 02:27 hondaman1 |
