Téma: Jak přesně funguje brzdová pumpa ?
17.4.2013 v 20:57
čau, chci se zeptat jak přesně funguje brzdová pumpa:) Potřebuju to vědět abych zjistil jestli je rozbitá a nebo ne. :)
17.4.2013 v 21:14 | Nahoru | #1
Nevim co chceš slyšet, ale
když je v cajku tak dobře
když je v pr.. tak špatně
Pokud máš v nádržce kapalinu a klade odpor (nepropouští) je to cajk. Poznáš při povoleném odvzdušňováku ( utáhnout v sešláplé poloze jinak si natáhne vzduch). Pokud nebere nebo propadá, tak jsou zřejmě gumičky na pumpě fuskapůt. Co chceš dál slyšet?
17.4.2013 v 21:17 | Nahoru | #2
Jako injekční stříkačka.Tlačíš na pístek který vytlačuje brzdovou kapalinu,která u brzdových třmenů pomoci pístku/pístků vytlačuje brzd.destičky proti brzdovému kotouči,event.pakny proti brzd.bubnu.
1 reakcí na tento příspěvek Jak přesně funguje brzdová pumpa ?
17.4.2013 v 21:19 | Nahoru | #3
Nejjednodušší způsob je vyměnit desky, repasovat brzdiče, dát pancířky a pokud to ani pak nebude brzdit, je pumpa v hajz..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak přesně funguje brzdová pumpa ?
17.4.2013 v 21:24 | Nahoru | #4
Michal1011 píše: Nejjednodušší způsob je vyměnit desky, repasovat brzdiče, dát pancířky a pokud to ani pak nebude brzdit, je pumpa v hajz..
Ještě předtím bych zkusil nalít kapalinu, než udělám finální soud.
Samozřejmě, ty kroky předtím udělat tak jak píšeš. Kapalinu až nakonec
17.4.2013 v 21:31 | Nahoru | #5
seikos píše: Ještě předtím bych zkusil nalít kapalinu, než udělám finální soud.
ano ano. Já se té pumpě bránil zuby nehty, vyměnil jsem kde co, nakonec mě neminula, prohnul jsem se u placení fest
17.4.2013 v 21:37 | Nahoru | #6
Brzdova pumpa funguje tak ze pist vytlacuje kapalinu a v klidu je prostor pod pistem propojen se zasobou kapaliny pokud dojde k netesnosti pistu a ztrare ucinnosti pri opotrebeni nebo poskozeni tesnicich manzet pistu tak to poznas tak ze pri stlaceni se ti kapalina misto vytvareni tlaku na desticky vraci zoet do nadobky pokud tak tomu neni je pumpa v poradku a chyba je jinde napriklad v zavzdusneni systemu nebo pruznosti pryzovych brzdovych hadic
17.4.2013 v 23:14 | Nahoru | #7
Sága Minikolík pokračuje Už sem se bál, že to prodal, protože dlouho nic nerozbil.
18.4.2013 v 15:20 | Nahoru | #8
Díky za rady:), Já sem tam nalil brzdovou kapalinu nechal otevřenou pumpu, a trošku uvolnil hadičku na třmenu, pomalu jsem mačkal brzdovou páčku aby se to odvzdušnilo a aby ta kapalina tekla do třmenu a aby se to odvzdušnilo. Ale páčku jsem mačkal a nic se nedělo. Tak jsem to rozdělal, a jak je ta železná tyčinka tak ta byla na volno, prostě jen spadla, jak sem to odšrouboval. Tak se tu tyčinku vzal zkusil dát zpátky a zatlačit jestli se něco bude hýbat, ale nic. Tak nevím.
23.4.2017 v 20:18 | Nahoru | #9
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit...
chtěl jsem vyměnit kapalinu a těsnění pumpy, jelikož motorka dlouho stála.
ale když jsem všechno složil nalil kapalinu do banky, a začal odvzdušňovat, tak se kapalina nedostala před pístek. nevíte co s s tím, v čem by mohl být problém? děkuji
