Téma: Starter Husaberg Fe 501, rok 03
14.4.2013 v 18:48
Zdary, nemate nekdo zkusenost s ele. starterem na Bergu 501, rok 03, na kick chytne bez problému na naslapnuti, ale na ele. starter jen toci a nic z toho,volnobezka vse v poho, mam tam 8Am baterku rok starou, je mozny ze starter veme z baterky vsechny Am a na svicku uz zbyde tak malo ze nehodi jiskru nebou jen hodne malou?? jo a jeste otazecku, je nejak mozny presne najit, (zmerit) misto na zapalovani (SEM ) kdy ma preskocit jiskra, vim ze tam jsou rysky, ale proste kdyz vse nastavim jak ma byt tak bez sance az kdyz pridam jeste kousek doprava za pravou rysku tak na naslapnuti bez preblemu.
Naposledy editováno 14.04.2013 19:13:08
14.4.2013 v 20:43 | Nahoru | #1
Já jsem O3ku 501 měl a problém jsem měl akorát se spínačkou, byli špatně pozapojované kabely a při otočení řidítky motorka chcípala. Co se týče el. startéru tak to ti neporadím Jen vím, že je napiču to našlapování levou nohou to jediné mě na té motorce štvalo
14.4.2013 v 21:09 | Nahoru | #2
Jak nakopáváte tydle peklo stroje? Mam VOR 530 a to je taky peklo.
14.4.2013 v 21:31 | Nahoru | #3
celou dobu jsem byl zvyklý na startování na pravou nohu, jako každá normální motorka, ale pak u husara, když to nešlo elektrikou, tak jsem stál vedle motorky bu´d a šlapal to pravou e země nebo na nějakém obrubníku, protože ta startovačka je nejen na levou nohu ale je kurevsky vysoko ale pak to šlo i ze sedla, chce to gryf do levačky a jde to ... teď u YZtka pravačkou, takže jsem zase u normálního stroje teď
1 reakcí na tento příspěvek Starter Husaberg Fe 501, rok 03
14.4.2013 v 22:41 | Nahoru | #4
drz dekompresorovou packu nebo muzes mit lanko od dekompresoru navedeny na nakopavacku,tak drz bud packu dekompresoru na riditku nebo rukou dej kousek dolu nakopavacku,roztoc starter a pak pust packu nebo nakopavacku a uvidis statorem nema cenu hejbat,bud to bude strilet do vejfuku nebo se to nebude menit vubec,nech to na zakladnim nastaveni ,zhruba na prostredku a fungovat to bude,zkus na start pri starteru trochu zvysit volnobeh
(reakce na) Starter Husaberg Fe 501, rok 03
15.4.2013 v 07:50 | Nahoru | #5
Zek07>
Ok díky za rady kluci,.. Zeku, zkusím to s tou packou na riditkach při startu ji přidržet, kámoš mi právě říkal s tím startrem, ze při startu veme všechny Am z baterky a pak se slabá jiskra, tak at to zkusim natočit přez autobaterku nebo při nabíječce. Ještě bych se mohl zeptat jak mas nastavenou bohatost smesi na kar. (dellorto PHM40) mělo by tam byt 1 ½ az 2 ½ ze zašroubovaný polohy , je to tak, ze čím víc zašroubovany, tím chudší směs??
16.4.2013 v 23:36 | Nahoru | #6
ja uz ho nemam,od zasroubovyny polohy to vysroubuj o 1-2 zavity,s tim dekompresorem jde o to,ze normalne to ma kompesi jako krava a starter ma problem to utahnout,tak to roztocis na dekompresor...jakoby naprazdno a pak jen pustits dekompresor a chytne to..taky ale abys nemel ulitou svicku atd
Dotaz ohledně přečerpávání paliva z... Husaberg FE 501 Jirka010 0 7.4.2024 v 15:08 Jirka010
Husaberg fe 501 homologační štítek Husaberg FE 501 tomf12 9 16.2.2021 v 15:07 Folby
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Poškozený Nikasil Husaberg FE 501 Anti 29 5.4.2020 v 22:58 Mirek12
Husaberg fe501 2003 servisní manuál Husaberg FE 501 Benjos 1 15.12.2019 v 16:02 Kohlstein
