Téma: 350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 15:32
Zdravíčko chlapi :) Mám problém se svou 634,ať děkám co dělám,nedrží volnoběh.. Díky za rady :)
350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 16:30 | Nahoru | #1
A co teda přesně děláš?
Mě vždy pomohlo vyčistit karburátory a podle manuálu volnoběh nastavit. To už máš ale asi za sebou co?
350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 16:38 | Nahoru | #2
Může přisávat vzduch přes gufera na klikovce, většinou pak dost lítá volnoběh! Samozřejmě při předpokladu, že jsi správně nastavil karbec a nepřisává Ti pod ním
350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 16:52 | Nahoru | #3
Jeste bych dplnil: svicky, fajfky, kabely.... Cokoli kolem zapalovani.
1 reakcí na tento příspěvek 350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 18:40 | Nahoru | #4
jestli lita volnobeh, videl bych to spis ve spojeni s benzinem a vzduchem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 19:54 | Nahoru | #5
Zx-10RCarlos> nekolikrat se mi na tripade stalo, ze se to hadalo na volnobeh. Vetsinou to byla prave vada v elektrice - blba fajfka a teprve pri vyssich otackach davala poradne jiskru. To samy nalomenej kabel od civky.
350/634 Volnoběh
3.4.2013 v 21:10 | Nahoru | #6
Jde o to jestli tazatel nastartuje a nechá bublat, motor s emusí aspoň trochu ohřát, jinak mrknout na pořádné seřízení karburátoru. Pak třeba koumat, jestli když se pootočíš řidítky, tak nerostou otáčky, může drhnout lanko, přisávat vzudch, máš karburátor + těsnění + izolační vložka + těsnění; hlavně dosedací plocha rovné...
4.4.2013 v 10:37 | Nahoru | #7
pesastor píše: Zx-10RCarlos> nekolikrat se mi na tripade stalo, ze se to hadalo na volnobeh. Vetsinou to byla prave vada v elektrice - blba fajfka a teprve pri vyssich otackach davala poradne jiskru. To samy nalomenej kabel od civky.
to ano, ale to nekolisal volnobeh ale pálilo to chvilema na jeden valec. Zalezi jak se na zavadu podivas. Kdyz se neda presne identifikovat zdroj problemu tak mas v podstate pravu
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
