mám na své motorce nalítáno "asi" 45tis a chtěl bych zkontrolovat rozvoďy. A chtěl jsem se zeptat, stačí zkontrolovat napínák jestli už není na konci? A nebo je doporučováno sundat víko motoru a nějak to změřit? Jen bych to chtěl vedět jak se zařídit, první možnost zvládnu sám a druhou určitě ne :D
Díky
2 reakcí na tento příspěvek Kontrola rozvodů
edit.: To vše v případě, že neznáš servisní historii motorky a nevíš, kdy se to kontrolovalo naposled...
Naposledy editováno 30.03.2013 18:12:27
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola rozvodů
biker_john píše: Pokud by napínák byl na konci a tudíž vytahanej rozvoďák, tak bys to poznal podle zvuku. Jak píšeš - sundat víko hlavy a změřit ventilové vůle.
No to je otázka právě, nějaké klepání od motoru slyším a myslím že to dříve nedělalo. :) :D
ale to asi nemá smysl řešit na fóru jak zní vyjetý rozvoďák :D
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola rozvodů
ty vado ventilovy vule a poznas jak je vytahanej retez?
Domnik píše: Jasně to udělám jako první. K tomu zvuku co to dělá, nedokážu to specifikovat, ale jelikož se to ozývá z pravé strany motoru tak to asi bude on. Není to žádné šustění nebo tak, spíš pravidelné klepání. Pokuď přídám a rychle uberu tak se to nijak nezhoršuje.
Díky
Rozvoďák právě šustí a při přidání plynu přestane,pravidelně tam cvakají ventily..
Duritio píše: [quote=biker_john]Pokud by napínák byl na konci a tudíž vytahanej rozvoďák, tak bys to poznal podle zvuku. Jak píšeš - sundat víko hlavy a změřit ventilové vůle.
Nějak jsem nepochopil, co si chtěl tímhle světu říci.
Vytahanej rozvoďák se pozná podle vyjetí napínáku a když už je moc, tak to šustí. Pokud neví, kdy se dělal servis motorky, pak bych doporučil sundat víko a změřit vůle na ventilech. Co je na tom k nepochopení?
Domnik píše: Jasně, jenže já nevim jestli má opravdu to co je na tachometru :) je možné že má víc a už to bylo dělané. Tak proto chci kontrolovat
bez demontáže řetěz nezměříš jak je vytahanej a po sundání víka uvidíš jen řetez od oleje. jediná jistota je výměna .
Filous píše: ...zkontroluj napínák, to je v podstatě určující vodítko k zjištění stavu rozvoďáku, teda krom zvuku za studena...jestli je po nastartování slyšet, tak je to jasný...jinak čtyři zuby od konce už bejvá smrt řetězu...
ten napínák tlačí na vodítko.i to muže být vydřené...brepto
To sis asi popletl znacku. O)))
ja1 píše: rozvody se mění po najetí kilometrů dle manualu.kontrolovat to nemusíš.
Prosím tě, dej mi odkaz třeba na jeden jediný manuál kde se dozvím po kolika kilometrech vyměnit rozvodový řetěz.
jardaviro píše: Prosím tě, dej mi odkaz třeba na jeden jediný manuál kde se dozvím po kolika kilometrech vyměnit rozvodový řetěz.
většinou u manualu je i plán údržby,kde je psáno co a při kloika tis. km je třeba mněnit...když ho nemáš poptej se v značkovém servise
ja1 píše: většinou u manualu je i plán údržby,kde je psáno co a při kloika tis. km je třeba mněnit...když ho nemáš poptej se v značkovém servise
Já pár desítek manuálů mám, ale jaksi jsem nenarazil u servisních intervalú na údaj při kolika najetých kilometrech doporučuje výrobce výměnu. Tys psal zasvěceně o potřebě výměny uvedené v manuálu takže dej příklad. Jakýkoli.
a při mém nájezdu +- 100 000km jsem překročil životnost rozvodového řetězu 25x.
Kupodivu mašina mi stále jede nic nešustí vše funguje. Tak jak to teda je?
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
