Téma: Yuki SM 125 - Karburátor
22.3.2013 v 23:33
Zdravím, mám dotaz.. objednal sem 102 trysku že přetryskuju karbec.. v pořádku, objednal jsem M5 102. Jenomže, bude potřeba při přetryskování asi poštělovat směs, že? Můj problém je v tom, že nevím kde ten šroub na směs prostě je..:D Měl jsem karburátor venku a díval jsem se a prostě nic.. našel jsem 3 šrouby.. jeden co drží sytič, druhý na lazení volnoběhu a třetí na vypouštění benzínu v karburátoru.. Druhá otázka se týká zároveň i tý první.. Když jsem ho měl rozdělaný tak tam byla hlavní tryska, vedlejší a ještě jeden šroub.. ovšem "nečouhal" jako ty trysky a když sem se podíval do difuzoru tak při uplném dotažení ho konec závitu trošku "prorazil" barvou byl do zlata jako trysky, ovšem na konci byl "slepý" narozdíl od trysek. Podotýkám že byl utažený, tak jsem ho na zkoušku povolil o dvě otáčky co to udělá a zatím nic nepozoruju, neudělal jsem něco špatně?..motorka jede normálně. Přikládám schéma, ovšem na schématu je podtlakovej karbec, já mám se šoupátkem. http://ndshop.yukim...25GY2BA&skup=16. Předem díky za rady :D
edit: svíčka je taková dá se říct šedá, vím že by měla byt cihlová, proto to je celkem nutné seřídit tu směs..
Uzavřeno 23.03.2013 v 18:04 uživatelem Mts
Naposledy editováno 22.03.2013 23:37:17
1 reakcí na tento příspěvek Yuki SM 125 - Karburátor
23.3.2013 v 08:13 | Nahoru | #1
Neznam Yuki, ale stejne.se nabizi otazka: Proc davas inou trysku, lokus jsi neelal upravy typu primh filtr, uprava motoru, jinh vyfuk? Jestli ano, nevyresis tryskou ale zkusenku firmou s motorovou brzdou. Bude to stat balik penez a vysledek - mozna dva koniky do plusu.
Jinak: klasickej karburator ma na soupeti jehlu. Das o zarez vys, bude bohatsi smes.
Ty dva sroubky bude zrejme serizeni bohatosti smesi PRI VOLNOBEHU. Jeden nazvedava soupe, druhy ridi mnozstvi benzinu. Nastavei bude v manuale.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yuki SM 125 - Karburátor
23.3.2013 v 10:35 | Nahoru | #2
pesastor> NO aby mu to lepe jelo ne A za tyden tedy bude vlakno, "mam cernou svicku a zereme to 10/100 pomoc pomoc"
Mts>Ja nevim co te vede k tomu, ze chces menit trysku, kdyz ani nevis jak natom karburatoru naladit smes. Ten obrazek co posilas tam neni a nikde na netu jsem nenasel jak vypada karbuator k sm125 yuki. Ale ja myslim ze pokud ti to jede tak se do toho nekakej. Jeslti mas sedou svicku tak maximalne tak lehce obohatit.
23.3.2013 v 10:40 | Nahoru | #3
gugo> kdyz neumi nastavit volnobeh, jak lehce obohati? Jedine jehlou a to bude nad jeho sily, protoze pak MUSI ten volnobeh dostelovat.
Pro takovyhle lidi je uz mnohokrat zminovany reseni: vozejk a nejblizsi servis!
23.3.2013 v 10:50 | Nahoru | #4
pesastor> Joo to nevim, ale neradim bo jsem ten karburator na googlu behem 1 minuty nenasel.
23.3.2013 v 11:13 | Nahoru | #5
gugo> predpokladam, ze to bude ten nejobycejnejsi klasickej karburator - cinska rozpoctovka...
Ale jestli se v tom chlapec hrabal, tak to vubec nemusi bejt karburaci, ale treba jen falesnej luft. Proto nyslim ze smer nejblizsi servis je pro nej nejlevnejsi reseni!
Vcera tu byl nekdo podobnej s dvacou Aprilkou, prekitovanou na 160a lamentoval ze to asi kousnul: sundat palici a podivat se - nevedel o cem je rec!
23.3.2013 v 11:21 | Nahoru | #6
pesastor> Joo toho jsem cetl a jelikoz muj posledni 2takt byla trinda, tak jsem se radeji nevyjadroval bo vim prd.
Ale tak falesnej luft nebo rozhozena smes, na cem jinym by se ti kluci meli ucit. at maka, ale at si o tom dopredu aspon neco zjisti.
Ja se ted jdu pokouset naladit smes na walbru z motorovy pily na minibajku Seru se stim uz druhej vikend a porad nic, ale mam pocit ze se me tam seka ventil pritoku ci co protoze me to jednou pri stani vytekla pulka nadrze pres karbec a filtr ven.
23.3.2013 v 12:08 | Nahoru | #7
šroubek co ladí bohatost směsi je zespoda na přední hraně plovákový komory ("takovýho toho hranatýho spodku"). je zašroubovanej kolmo nahoru a jeho pomocí přivíráš vzduch = zašroubuješ,máš bohato a povolíš=máš chudo.
je dobrý si uvědomit, že tenhle šroubek ovlivňuje volnoběžnou směs - cca do první čtvrtiny otáček.
od první čtvrtiny do 3/4 má hlavní vliv jehla (tvar, poloha) a od 3/4 do plna hlavní tryska.
je to hodně orientační,ale pro představu, co štelovat to snad poslouží...
dobrej a čistej vzduchovej filtr je samozřejmostí.
23.3.2013 v 14:57 | Nahoru | #8
callowsick> ono kdyz se podivas na dotaz - ze je v karburaci takovej sroubek trochu do zlata, co nema dirku jako tryska..... tsk je asi houby platny cokoli psat. Tohle se kdysi ucilo v autoskole a kdyzs neudelal technickou cast zkousky, nebyly noty!
2 reakcí na tento příspěvek Yuki SM 125 - Karburátor
23.3.2013 v 15:28 | Nahoru | #9
Dobrý, tak že tohle jsem přímo nechtěl díky všem "šumacherům" za užitečný rady. ;) Nikdo učený z nebe přece nespadl ne? Kdyby jste si někdo četli starší vlákna o týhle motorce než začnete papouškovat, tak hlavně uživatel Mates co měl TRko vždycky radil "vyndat katalizátor, přetryskovat na 102 odzkoušeno" a všichni, co to tak dělali si nestěžovali. Tak co by ne? Za druhé, už tu jedno vlákno o tom bylo, ale nemoh jsem ho najít kdy kluk taky nemohl najít šroub na bohatost směsi na karburátoru a již zmiňovaný mates mu poradil, že na tom karbecu u yukiny (Mikuni) typ nevím, je hodně schovanej a je celkem těžký se tam dostat, že je na to potřeba nějakej maličkej šroubovák či tak.. Karbec když byl rozhozenej tak jen na profouknutí a přetěsnění, do ničeho se nejebalo a nedělal jsem to já ale kamarád automechanik.. Jediný co jsem chtěl vědět je, když to přetryskuju jestli mám obohatit směs (což asi určitě mám, jnže jestli obohatit šroubem na bohatost, nebo jehlu dat o zářez víš..) a za druhé jakou funkci měl ten šroubek a opakuju že to nebyla tryska, protože po zašroubování měl normální závit a po dotažení asi milimetrová vrstvička prorazila difuzor karburátoru.
EDIT: Nevím kde jste vy rejpalové vzali věci typu "jehla, volnoběh, směs" že absolutně nevím co s tím dělat ať to odvezu do servisu, jediný na co jsem se ptal bylo, kde ten šroub najdu. ;)
Naposledy editováno 23.03.2013 15:32:14
23.3.2013 v 15:34 | Nahoru | #10
Mts píše: Dobrý, tak že tohle jsem přímo nechtěl díky všem "šumacherům" za užitečný rady. ;) Nikdo učený z nebe přece nespadl ne? Kdyby jste si někdo četli starší vlákna o týhle motorce než začnete papouškovat, tak hlavně uživatel Mates co měl TRko vždycky radil "vyndat katalizátor, přetryskovat na 102 odzkoušeno" a všichni, co to tak dělali si nestěžovali. Tak co by ne? Za druhé, už tu jedno vlákno o tom bylo, ale nemoh jsem ho najít kdy kluk taky nemohl najít šroub na bohatost směsi na karburátoru a již zmiňovaný mates mu poradil, že na tom karbecu u yukiny (Mikuni) typ nevím, je hodně schovanej a je celkem těžký se tam dostat, že je na to potřeba nějakej maličkej šroubovák či tak.. Karbec když byl rozhozenej tak jen na profouknutí a přetěsnění, do ničeho se nejebalo a nedělal jsem to já ale kamarád automechanik.. Jediný co jsem chtěl vědět je, když to přetryskuju jestli mám obohatit směs (což asi určitě mám, tak že jehlu dat o zářez víš..) a za druhé jakou funkci měl ten šroubek a opakuju že to nebyla tryska, protože po zašroubování měl normální závit a po dotažení asi milimetrová vrstvička prorazila difuzor karburátoru.
Kdyz si tak chytrej a vsechno vis, tak myslim ze nejlepsi bude, kdyz si podle typu karburatoru najdes co to je za karburator na jeho rozklad a podle toho poznas na co je ta vec co ti neco prorazila. Osobne si nedovedu predstavit co by ti mohlo prorazit difuzor, krom pilot screw a to dost tezko. Ale fakt nevim co to je za karbec.
23.3.2013 v 16:15 | Nahoru | #11
Mts> jestlis optavdu tak chytrej dohromady s kamaradem automechanikem - divim se se nedelas nekde prejimaciho technika v servisu. Smazil jsem.se ti poradit, ale ten zlatej sroubek co udelal diru do difusoru me jenpresvedcil o jednom. Ze nevis o cem je rec!
23.3.2013 v 16:16 | Nahoru | #12
gugo> podle me ro bude sroub volnobezneho mnozstvi vzduchu - bude prizvddavat soupe.
23.3.2013 v 16:18 | Nahoru | #13
pesastor píše: gugo> podle me ro bude sroub volnobezneho mnozstvi vzduchu - bude prizvddavat soupe.
Nejak ani pri nejlepsi snaze si neumim predstavit jak to udela diru do difuzoru
23.3.2013 v 16:30 | Nahoru | #14
gugo> ona tam utcite mrska byla, jen si ji chlapec nevsimnul, dokud ten sroub nezaval utahovat -kdyz mu vylezl o milometr, o dva - bylo to uz videt.
Téma je zamknuto
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
