Téma: výměna oleje husqvarna TE610E
18.3.2013 v 15:26
potřeboval bych poradit jak je to s výměnou oleje? v manuálu píšou že se do ní vejde 1,7litrů ale já tam narval jen 1,3 a už mě to ukazuje v okínku že je plno.vypustil sem olej obouma výpůšťákama a aji sítko sem vyndal.a napouštěcím šroubem sem nalil 1,3 litrů a motor sem nastartoval nechal klapat a stejně už sem tam víc nedostal.nebo se olej dolejvá ještě někam?díky za radu.
18.3.2013 v 15:58 | Nahoru | #1
A vyměnoval jsi i filtr? Těch 1,7 l může bejt když vyměnuješ i filtr a 1,3 l může bejt bez filtru nevím ..
18.3.2013 v 15:59 | Nahoru | #2
Buď v klidu, dycky tam něco zůstane, v olejovym chladiči, v kanálkách... Někdo tohle vůbec netuší, a proto mám třeba motor přelitej o těch cca 0,3 l. V autě mi zbyde vždy kolem 1,2 litru, z automatické převodovky jde dokonce vypustit asi jen polovina z 8 litrů náplně. Takže zkrátka buď v klidu.
18.3.2013 v 18:17 | Nahoru | #3
no já tam chladič oleje nemám a filtr sem dával taky novej.a přijde mě ten motor když vemu za plyn tak je hlučnější tak mám strach abych ho pak třeba nezadřel.je to divnej zvuk.
21.3.2013 v 12:23 | Nahoru | #4
Tož tam ještě decku dolej.Klidně měj kousek nad ryskama. Kdyby jí moc oleje vadilo,tak má přepad
15.4.2013 v 22:06 | Nahoru | #5
A vypouštěl jsi olej když si měl motor teplý a nebo studený? Já vždycky když jsem měnil olej tak jsem do Husky nalil celý 2 litry a po 5000km jsem vypustil tak 1,7 - 1,8L
29.6.2016 v 12:21 | Nahoru | #6
Chlapi zeptám se, on tu mluví o dvou vypustacich a sítka, ja teda vim jen o jednom+filtr. Ten druhej sroub ze spod je snad nejaka aretace v prevodovce nebo ne?
30.6.2016 v 20:05 | Nahoru | #7
Hlavní výpušťák velkej na imbus, malej pod sýtkama tušim 13 klíč. Sýtka ven, a očistit.
2.7.2016 v 11:30 | Nahoru | #8
takže to vedle velkýho imbusu není aretace převodovky, ale druhej výpuštak se sítkem, chápu dobře?
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
