Téma: Přední kotouče
17.3.2013 v 16:45
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu. Přední kotouče na mém "Stromíkovi" jsou pohyblivé. Mají všude vůli v pohybu cca 3mm. Pomůže někdo, co s tím? Díky
Přední kotouče
17.3.2013 v 16:50 | Nahoru | #1
Radiální, nebo axiální vůle?
Axiální vůle na kotouči je na některých strojích normální už z fabriky...
Přední kotouče
17.3.2013 v 17:11 | Nahoru | #2
Než se začneš plašit skus si chytnout za kotouč na takové KTM Adv. klido na nové v šmelhauzu.
Přední kotouče
17.3.2013 v 17:31 | Nahoru | #3
Mas plovouci kotouce tzn ze plavou a plavou prave v nytech ale pouze axialne jak tu nekdo psal 3mm jsou sice dost ale sere to pes
1 reakcí na tento příspěvek Přední kotouče
17.3.2013 v 20:10 | Nahoru | #4
aha... tk to jsem taky nevedel... diky moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední kotouče
17.3.2013 v 20:48 | Nahoru | #5
Makica> Nesmis poslouchat tady ty dobre rady babske...jestlize to LITA 3mm tam a zpet a ne jen nepatrne do stran tak je to SPATNE.
Mel jsem to stejny a deje se to ze se to porad zhorsuje. Nyty jsou meke a vymackava ti to unasec. Tedy pak ho celej vymackas vykurvis.
Takto stavi jen dat nove nyty a prevrtat.
Dela to dobre a kvalitne http://www.motokotouce.cz/.
Je tu o tom more temat.
A ze to dela na nove KTM na to take neposlouchej..to je srac z rakouska nepovedenej
Přední kotouče
17.3.2013 v 21:48 | Nahoru | #6
pokud necinkaji tak je to cajk.Ja kdyz jezdil po kostkach tak sem jezdil se zamacknutou brzdou.Brzdna ucinost byla taky ok.Jinak o tragedii ze by se nekomu utrhl kotouc sem neslysel tak se nemas asi ceho bat.me se to hybalo v nytech jak ve smeru otaceni kola tak do stran pak sem koupil z gsx1400 kde bylo o neco min nytu,ale jelikoz je to o dost tezsi motorka tak sem to neresil.
17.3.2013 v 22:27 | Nahoru | #7
z-x-r> seš chytrej jak rádio jerevan 3mm axiální vůle je dost!!! unašeče jsou s pravidla z tvrdšího materiálu než samotný nýt takže než zničí unašeč tak bude mět děti v pubertě a fousy po kolena!!!
Přední kotouče
29.5.2016 v 18:35 | Nahoru | #8
Zdravíčko, máte někdo kotouče brembo? Jsou plně plovoucí, nicméně ta vůle v nýtech se mi zdá až moc velká (přikádám video) neháže to, brzdí dobře, ale jelikož tam není jen vůle do stran, ale uplně všude, tak občas při ostré nerovnosti kotouče bouchnou, což je nepříjemný. Jaký máte nato názor? roznýtovat je víc natvrdo? Nebudou pak drhnout? nebo je to u těchto kotoučů normální? Díky za odezvy.
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
