Téma: výška 197cm je to moc na tenhle stroj?
Zdravím kamarádi, měl bych dotaz... měřím asi 197cm a zajímalo by mě jestli se natuhle mašinu bezproblému vlezu... nerad bych na tom byl jak vosa na bonbóně! bohužel nikdo z mých známých ji nemá abych mohl posoudit sám... Měl jsem dříve Introše 1500 ale ten mi zrovna velikostně moc neseděl...
2 reakcí na tento příspěvek výška 197cm je to moc na tenhle stroj?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2013 v 19:42 | Nahoru | #1
To je obrázek se 197cm postavou. Mě se to zdá v pohodě
Naposledy editováno 15.03.2013 19:43:34
15.3.2013 v 19:45 | Nahoru | #2
no ale za větrnej štítek se neschová ..mě to podle toho obrázku přijde docela malinkatý ..
15.3.2013 v 19:46 | Nahoru | #3
Odpovím pouze na první část otázky,při tvé výšce na ni určitě bez problému vlezeš jak na ni budeš vypadat,to už netuším.
1 reakcí na tento příspěvek výška 197cm je to moc na tenhle stroj?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2013 v 19:47 | Nahoru | #4
Ahoj, jestli máš 197cm, tak jsi o dva cenťáky větší než já (což není až takový rozdíl) a že by mi patnáctka Introš neseděl velikostně, se rozhodně říct nedá. Jestli se ti zdál "malý", tak nad Warriorem ani neuvažuj, protože to je oproti VéeLku citelně menší motocykl. Ono vůbec není moc motorek, které by byly větší, než VéeLko. Když nepočítám BossHosse, tak jich nasčítám cca šest: Kawa VN 1600,1700,2000, Suza C1800, Hóóndáá VTX1800, Yamaha XV1900. A i tyto jsou velikostně zhruba stejné, kromě VN2000 a C1800, to jsou opravdové ingoty. Někdo může namítnout, že ve výčtu chybí RocketIII., ale ten je rozhodně kratší. Co se týká Harley-Davidsonu, tak ty jsou v sériovém provedení všechny do jednoho menší, než VL1500.
Ono při naší výšce, budeme téměř na všem vypadat tak trochu jak kokoti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výška 197cm je to moc na tenhle stroj?
15.3.2013 v 19:49 | Nahoru | #5
seikos> Prosím tě kde jsi to vyštrachal, já se chcu na něco kuknuť
Naposledy editováno 15.03.2013 19:50:12
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výška 197cm je to moc na tenhle stroj?
15.3.2013 v 19:52 | Nahoru | #6
burdus píše: seikos> Prosím tě kde jsi to vyštrachal, já se chcu na něco kuknuť
Cycle-Ergo
15.3.2013 v 19:59 | Nahoru | #7
seikos> Díky
15.3.2013 v 20:03 | Nahoru | #8
Mám VTX 1800 a je postavena na 193 cm. Takže hledej někde tam,jak píše Hughes.de.Payns. J.
15.3.2013 v 20:06 | Nahoru | #9
jo aještě ze Suchdola to máš cca 60kiláků,tak si přijď klidně vyzkoušet... J.
15.3.2013 v 21:05 | Nahoru | #10
seikos> no tak to mi moc v pohodě nepřijde jak se tak dívám ale díky
15.3.2013 v 21:06 | Nahoru | #11
Hughes.de.Payns> Díky za radu ten konec zabil veškeré mé iluze
15.3.2013 v 21:09 | Nahoru | #12
Benda1> jak bude trocha času tak bych se ozval díky
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2013 v 21:26 | Nahoru | #13
Warriora ma kamos, co se mnou obcas jezdi a ja se obcas svezu...mam 175cm, takze super prcek a rek bych, ze mi ta masina sedi tak skoro akorat... On (majitel) ma tak 180 + 120kg a myslim, ze jemu sedne idealne :) jestli mi to sem pres iPhone tu fotku nahraje, tak na ni sedim ja, prdola... Na druhou stranu, jak choppry nemam rad, tak Warrior se mi fakt libi...
Naposledy editováno 15.03.2013 21:30:43
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2013 v 21:54 | Nahoru | #14
draku,na tebe bude ta motorka opravdu malinká...mám 182 a 100kg a byl jsem na tom jak medvěd na kolobrndě... sorry, i mě se líbí warrik ale je to jen pro mrńavý...
16.3.2013 v 11:57 | Nahoru | #15
seikos píše: Cycle-Ergo
Cycle-ergo taky někdy pěkně kecá.
Kamarádka kupovala CBR 600 RR a dle cycle-ergo měla sotva dosáhnou špičkami na zem.
Houby, houby, dosáhne skoro celou podrážkou.
16.3.2013 v 14:14 | Nahoru | #16
VladaM> Ono to bude spíš tím, že různí lidé mají při shodné výšce postavy různé tělěsné proporce (zde myšleno hlavně poměr délky dolních končetin ke zbytku těla). Například já nejsem nikterak přerostlý (na dnešní dobu) - 189 cm ale v řadě aut se hlavou dotýkám stropu, což je docela nemilé.
16.3.2013 v 17:41 | Nahoru | #17
alterego píše: draku,na tebe bude ta motorka opravdu malinká...mám 182 a 100kg a byl jsem na tom jak medvěd na kolobrndě... sorry, i mě se líbí warrik ale je to jen pro mrńavý...
...no původně sem Ti to nechtěl řikat,ale dyž už jsi to bonznul!
16.3.2013 v 17:44 | Nahoru | #18
Seth_TNT> ...hele neřeš to,budeš na všem vypadat jak"vosa na bonbóně",to je holt úděl nás přerostlejch!Zkus ještě Golďase,tam to možná nebude tak vidět,ale zase to už není motorka!
16.3.2013 v 17:54 | Nahoru | #19
16.3.2013 v 17:59 | Nahoru | #20
naprcccs> Přesně tak si připadám na CB500 a jiných podobně "velkých" motorkách
16.3.2013 v 18:34 | Nahoru | #21
No já nevím,ale nestačilo by dát přepáčko ,nějaké širší řídítka a problém je vyřešen.
A podle mě warrik neni zas nějak malá motorka. Mám podobné míry jako ty a po úpravě se na wildu v pohodě a pohodlně vejdu
16.3.2013 v 19:08 | Nahoru | #22
Souhlasím s wvigem-kamoš má skoro 2 metry,dragstara 1100,dal delší držáky řidítek,110-120cm trubka řidítek,přepáčko až před rám a probém vyřešen,vypadá na tom normálně.
17.3.2013 v 10:01 | Nahoru | #23
Vejdeš se na každou motorku ale o to ti asi nejspíš nejde. Jednoduchá rada, někde na něj sedni(pohledej i tady v databázi,někoho v okolí najdeš),pocitově uvidíš hned, a když se na tom necháš vyfotit...tak posléze i uvidíš... ,jo a jestli občas vozíš "ledvinku",vezmi ji sebou,hezky ji za sebe posaď,nech udělat fotku a pak se teprve mrkni , to fakt stojí za to .Jestli ti ale VL 1500 bylo "malé", tak nedoufej v zázrak. Při téhle své výšce budeš mít prekérku asi skoro se vším. Znovu podotýkám, Warrior je mašinka, která je v mých TOP ale... je prostě MALÁ !!!
18.3.2013 v 22:42 | Nahoru | #24
No mozna jeste jeden napad - zkus kouknout na FB stranku https://www.facebook.com/XV1700RSW o Warriorech, ktera je vlastne ceska i kdyz ted vic v EN a zkus se voptat tam, paac je tam celkem zivo ;) jinak zkus jeste rswarrior.com. Ja mam 175 a tak Ti asi moc nepomuzu
26.6.2013 v 14:06 | Nahoru | #25
hele jen tak mimo, V-ROD oproti warrioru je od prdele k rukám a nohám znatelně kratší..jinak na waryka jsem dával T-čkový řidítka a vzdálenost se posunula cca 7?cm dopředu a je to znát.
19.9.2013 v 06:43 | Nahoru | #26
No ja mam 207cm!! A po par upravach, predkopy 12cm a vlastovkove riditka s kratkyma predstavcema se na to poskladam docela v pohode a jezdi se mi dobre, nic me neboli.
12.1.2014 v 16:55 | Nahoru | #27
Zdravím všechny motorkáře.
Měl bych dotaz... Mám čerstvě udělaný řidičák (Skupina A2 - do 35 kW) a uvažuji o první motorce. Konkrétně uvažuji o BMW F 650 (1997), která je nabízena na pár inzerátech na internetu. Chtěl jsem se však nejdříve zeptat, vás zkušenějších, a poštěstí-li se i přímo těch, kteří na ni jezdili, jaká tato motorka je. Konkrétně, zda s moji výškou 187 cm nebudu mít příliš pokrčená kolena. Řidičák jsem dělal totiž na motorce Yamaha MT-03 a ten posez mi vůbec nevyhovoval (strašně pokrčené nohy). A v případě, že by to četl někdo, kdo má přehled o spotřebě a ovladatelnosti této motorky, ať to taky uvede, prosím .
Druhá věc, kterou bych ještě zmínil. Pokud by došlo k situaci, že tuto motorku tedy ne, v tom případě by mě zajímalo, jaké jiné motorky by mě mohli zajímat vzhledem k mé situaci (začátečník, 187 cm). Jen podotknu, že vybírám v kategorii cestovních enduro.
Děkuji tedy předem za případné odpovědi a rady,
Tomáš.
Irídiové sviečky na XV 1900 Midnigh... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... Džouker 4 31.8.2023 v 23:00 Romulus.
Yamaha warrior 1700 Error 2 Yamaha XV 1700 Warrior gaboos 1 19.4.2023 v 05:00 hondaman1
Yamaha Warrior zdechne Yamaha XV 1700 Warrior JakobR 6 16.5.2022 v 12:53 Kamikadze-Ace
Yamaha 1700 Warrior Yamaha XV 1700 Warrior Ludo444 8 24.2.2022 v 15:39 zdenysrx6
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
