Má někdo nějakou radu co s tím?Na vložení lamel není co zkazit,ale soustava různých délek pružin a šroubů mě zaskočila.Je jedno jak dám přítlačný talíř?Mají být všechny šrouby po zašroubování stejně dlouhé?
Přivítám každou radu k věci...
Ráno moudřejší večera.Dneska jsem to rozhodil a zjistil,že jedna lamela má větší vnitřní průměr,a ta patří jako první.Jelikož jsem s takovou vyfikundací nepočítal,naházel jsem to tam poprvé tak jak se to vysypalo z krabičky.Na pozici první se dostala normální lamela,ta se opřela o vnitřní kroužek a vznikla mezera.Díky ní byl štít spojky příliš venku a vypínací trn tím pádem už na konci svého uložení v deklu,proto nemohl vypínat...
Děkuji zúčastněným za podmětné příspěvky
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 4 | Včera v 11:18 pepe100 |
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 6 | 7.5.2024 v 12:56 Dano998 |
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 3 | 7.5.2024 v 07:42 panTerek |
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 1 | 1.5.2024 v 22:14 Faier |
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 2 | 7.1.2024 v 13:59 1100Virago |
