tak motorka už pár měsíců čeká v garáži a pomalu bych se teda mohl věnovat nějaké údržbě a opravě.
Nějakou dobu už to je, co pořád trošku zlobí elektrika. Na podzim jsem měnil régl a altík (altík byl jeden velký kus uhlíku a regulátor taky v prd..). Tím se ale problémy uplně neodstranily. Semtam se mi stalo, že když byla mašina horká (stání v kolonách po Praze a podobně), tak když jsem zabrzdil u pumpy, nechtěla už chytnout. Často stačilo pár minut počkat, chytla a po vystydnutí (cca z úrovně kdy hučí větrák), už jsem ji mohl bezetrachu chcípnout a zas chytla.
Naposled ale ani to nepomohlo, na podzim jsem jel na alergologii do centra, cestou topila, větrák hučel, zastavil jsem, šel k doktorovi a po 20ti minutách, když jsem chtěl vyrazit, tak jen těžce pootočil startér a konec. Chvilku jsem počkal, zkusil znovu a nic, po chvilce už ani nepootočila, jen zhasly kontrolky. Přijela tedy přítulka, připojili jsme kabely a během pikosekundy nastartovala jakoby se nechumelilo a jel jsem domu, tentokrát už svižněji, abych ji zas v nějaký koloně nezahřál víc, než se ji líbí.
No a tak se dostáváme k jádru věci. Dobíjení jsem měřil, to funguje, proč je ale baterka prázdná?
Baterka? - to si nemyslím, mám 2 (obě postarší, ale loni jsem je měl na testeru a byly ok)
Kdesi vysoký odběr? - kde ho hledat, trošku mě napadá ten větrák, protože je jedinou věcí, která mi přijde že ve vysokých teplotách běží navíc, ale že by měl větrák takový odběr?
- Proč by zlobilo jen při horkém motoru?
- Jak jsem psal, byly testované na testeru a ok, ale i tak no, mám v záloze to případně otestovat s jinou
- S tou hřídelkou už jsem někde taky slyšel, ale minule byla baterka prostě fakt prázdná
i tak ale díky!
Minule byla baterka opravdu tak vybitá, že když jsem měl puštěný světla, stál na semaforech a při zmačknuté brzdě mi spadla ručička otáčkoměru na nulu, když jsem pustil brzdu, nebo zhasl světla, tak se zase chytla (pak už jsem jel stejně se zhasnutými světli, protože to nemělo se světlem nic společného).
O víkendu chci vyzkoušet napojit multimetr na baterku a nastartovat, nechat motor běžet, dokud nesepne větrák, třeba na tom něco poznám, případně pak větrák odpojit, nebo prostě tak něco no..
1 reakcí na tento příspěvek Odběr při horkém motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odběr při horkém motoru
Davv píše: měl jsem v podstatě stejný problém se stejnou motorkou, po přehřátí jedna otočka, a vše zhaslo, na roztlačení nebo počkání ok, já sem to vyřešil připojením dvěma drátama od regleru přímo na baterku, pak už to bylo ok, ale dlouhodobě to testovaný nemám, za měsíc jsem ji prodal...
To uz mam taky, to pomohlo driv
All: Nicmene regl tedka fachci dobre, i za tepla. Zkusim teda pripojit multimetr a trosku to potrapit, aby se zahrala, snad to bude jen ten vetrak..
Dikes kluci
CharlitoCZ píše: To uz mam taky, to pomohlo driv
Dikes kluci
No, jak se tak koukám tak sem to odkonce asi i obkoukal u tebe v profilu...
Snad vyřešeno. Dneska jsem přišel k motorce, baterka měla 12,2V a motorka nechytla, tak jsem si řekl, že ji trošku nabiju a nastavil, aby do ni teklo kolem 4A (chtěl jsem ji narychlo trošku nabít), ale najednou čumim, že ač nastavim co chci, tak teče jen 0,4-0,5A, usoudil jsem tedy, že je baterka v háji a nezvládá už přijímat šťávu, koupil jsem v elitu novou a ejhle, hned to bylo jiné. Najezdil jsem pár km, nechal motorku pořádně prohřát a zkusil ji chcípnout, jestli naskočí. A naskočila i při běžícím větráku
Když jsem měřil dobíjení, tak při neutrálu dostávala kolem 13V a při 5tis ot kolem 14,5
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
