Téma: dotaz utazeni valce
7.2.2013 v 08:51
cus jak utahujete valec v miste u privery?
na netu jsou momnetaky s nastarcnyma ockama ale cena je draha jak za momentak tak za ty nadstavce asi koupim obycejny momentak a ten jeden dotahnu rukou co se muze stat nic nee?
nebo neexistuji nejake nastavce do takoveho maleho prostoru?dik za info..
1 reakcí na tento příspěvek dotaz utazeni valce
7.2.2013 v 10:52 | Nahoru | #1
1.Malej orech na nej redukce na velkou golu a momentak.
2.Nebo maje trubkac na nej vetsi orech a momentak.
3.Rucne s citem
KOlik je tam moment 8-10 Nm ?
(reakce na) dotaz utazeni valce
7.2.2013 v 11:12 | Nahoru | #2
gugo> orech tam prave nedostanes nezapomen ze tam bude trcet jeste steft s bloku, je to 14 klic,a dostanes se tam jen s boku s vrchu ne a moment je 39 Nm.ja myslim ze na to bude nejaky figl ale jaky
7.2.2013 v 12:19 | Nahoru | #3
čistě teoreticky by sis mohl udělat nějaká udělátko z klíče a momenťák nasadit např od 5 cm dál a k tomu přepočítat moment, ale je to naprosto zbytečný... když budeš utahovat ostatní šrouby, tak asi budeš vědět, jakou zhruba silou je utahuješ a tenhle pak utáhneš podobně... moc to řešíš
7.2.2013 v 12:55 | Nahoru | #4
39 Nm je dost, to kdyz si vemes klic tak budes mit co delat Proste to dotahni vod ruky.
7.2.2013 v 12:56 | Nahoru | #5
pospa5> kdo resi tak vyresi v tovarne kdyz to skladali taky to neutahovali od oka
7.2.2013 v 12:57 | Nahoru | #6
gugo> ja to tak v manualu valec musi byt dotahly
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
