Téma: Přední tlumiče Öhlins
Máte zkušenosti s Öhlins předkama na cross? Konkrétně na KTM. Pište názory. Dobré? Lepší než WP? Nebo doporučujete jiné?
Anketa: Jaké?
Öhlins
43%
3
WP
14%
1
Marzocchi
29%
2
Kayaba
0%
0
Showa
0%
0
Jiné
14%
1
5.2.2013 v 21:58 | Nahoru | #1
není ohlins,jako ohlins....
z čeho jsou??
co se týká WP-tak se dost říká,že nejsou nic moc....,ale především je potřeba je nechat naladit na míru a hlavně pravidelně servisovat....
5.2.2013 v 22:00 | Nahoru | #2
Ohlins je jen firma, která vyrábí celou plejádu podvozků. Stejně tak i všichni ostatní co jsi uvedl.
Který konkrétně máš na mysli?
2 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče Öhlins
5.2.2013 v 22:09 | Nahoru | #3
To kdybych věděla .. V tom se já nějak nevyznám, s mýma WPčkama mám trošku problém a pořád řešíme to jak z nich udělat tlumiče, které mi budou vyhovovat. Tak se zdála být dobrým řešením výměna s jedním borcem za ty Öhlins. On říkal, že jsou spíš drahé na údržbu jinak fajn. Ale nevím o kterých konkrétně mluvil. A tak se rozhodujem, jestli do toho nepůjdem.
(reakce na) Přední tlumiče Öhlins
5.2.2013 v 22:16 | Nahoru | #4
Helca9> možná vyzkoušet změnit ladiče.....
ty máš celkem novou motorku,dvoukomorové tlumiče,to musí fungovat...
předpokládám,že jako holka si dost lehká,tak se tam určitě budou muset dát měkší pružiny...,no každopádně to musí jít naladit...
než valit peníze do ohlinse o kterých nic nevíš (stav a naladění),tak raději zainvestuj do profi naladění těch WP
5.2.2013 v 22:18 | Nahoru | #5
WPpéčka jdou udělat aby fungovali jak maj záleží co ti nevyhovuje z fabriky jsou nalazené na 75 kg jestli jsou moct tvrdý dal bych míň oleje to znamená menší hladinu nebo pak šáhnout do planžet
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče Öhlins
5.2.2013 v 22:25 | Nahoru | #6
No měkší pružiny tam mám, tak snad s tím ještě něco udělá no. A nebo mně napadlo sehnat z endura předky.
Každopádně děkuju za radu.
5.2.2013 v 22:31 | Nahoru | #7
Helca9 píše: No měkší pružiny tam mám, tak snad s tím ještě něco udělá no. A nebo mně napadlo sehnat z endura předky.
nevím kolik máš naježděno,ale jestli jezdíš motokros,tak na to jsou endurácké vidle nahovno...,ony nejsou jen měkší,celá charakteristika tlumení je jiná,jsou mnohem níň progresivní-no prostě větší skok a půjdou na dorazy...
podívej se na to z druhé strany-zpousta rajdrů na hodně slušné úrovni jezdí stejné tlumiče jako máš ty-prostě ve značce to není...
5.2.2013 v 22:39 | Nahoru | #8
Jasně, o tom jsem uvažovala, ale tak beru všechno jenom, aby to už konečně bylo lepší. Ono by se to nějak nastavilo, aby to nešlo na doraz.
Protože ty, co mám se zdají měkké, ale ani s mým taťkou na skoku nešly na doraz, tak tam musí něco být.
Vyhodit peníze za profi ladění, které je mi při mém ježdění k ničemu mi přijde jako nesmysl. Od července jezdím s měkšíma pružinama. Rozdíl předtím a potom je minimální. Když jsem si pujčila bráchovu KTMku tak to bylo jiné poježděníčko a to jsou prostě seriové, tak nechápu proč ty moje jdou úplně jinak.
6.2.2013 v 08:44 | Nahoru | #9
No a motorku jsi kupovala novou, nebo je po někom? Třeba už se v tom někdo vrtal... Podle mě, když vyměníš pružiny, tak by to chtělo tomu uzpůsobit i nalazení planžet, nebo minimálně nastavit na menší útlum atd, než jakej je v manuálu. Možná by bylo rozumný dát to někomu, ať to dá do seriovýho stavu a pak se od toho odvíjet, když řikáš, že bráchovy seriový ti sedí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední tlumiče Öhlins
Skvělá odpověď, děkuji! 6.2.2013 v 08:55 | Nahoru | #10
Helca9 píše: Jasně, o tom jsem uvažovala, ale tak beru všechno jenom, aby to už konečně bylo lepší. Ono by se to nějak nastavilo, aby to nešlo na doraz.
já myslím,že jsi si mezi řádky odpověděla sama...,brácha má ktm-taky WP a chodí mu dobře.ty máš ktm,taky WP a stojí za hovno.takže logicky to to není tou značkou,ale tím,jak jsou nastavené uvnitř.
tlumiče a jejich nastavení je opravdu velká alchymie a pokud se v tom nějaký blb vrtal,tak se to musí udělat znovu a pořádně....
já ti radím-nelituj peněz za odborné nastavení podvozku,posune tě to o obrovský kus dopředu...,poptej se v ochodě kde nakupuješ díly,taky kamarádů-kde dělají vidle na fakt vysoké úrovni....,nebudou to nějaké šílené peníze.....
ideálně pak udělat rovnou i centrál...
Naposledy editováno 06.02.2013 08:56:32
Skvělá odpověď, děkuji! 6.2.2013 v 13:04 | Nahoru | #11
Jak píše Dolph, je třeba to naladit, napiš Farynovi a domluvte se http://www.farynmoto.cz/kontakt.php je to jeden u nejosvědčenějších (a i nejvstřícnějších), asi i Dolph potvrdí..
Skvělá odpověď, děkuji! 6.2.2013 v 13:46 | Nahoru | #12
Helca9>
Jenom bych podotknul ze ohlins ma naopak jedny z nejlevnejsich dilu do tlumicu ze vsech. Takze to jak ti nekdo tvrdil ze jsou drahe na udrzbu tka kecal. Jednak hodne vydrzej a jednak dily jsou docela levny.
Jinak WP jednoznacne poladit a budou plne vyhovovat ja mám dobré zkušenosti s Faltusem a nebo MXtech.
jinnak výsledky nedela motor ale v prvni rade podvozek a to jsou tlumice. Takze urcite je lepsi investice poladit tlumice za treba 5000 nez koupit treba ladenej vyfuk, kterej je ve vetsine pripadu stejne k nicemu :)
A jeste posledni vec, kazde tlumice se nastavuji jednak na vahu a jednak na to co na nich pojedes (CC,Enduro,MX,SX) Je jasne ze tlumice tvrde nastavene na SX nebudou dobre fungovat pri enduru a naopak. Dalsi aspekt je i zkusenost jezdce jinak je bude mit nastavene zacatecnik a jinak jezdec co jezdi 5 let mistrak.
Naposledy editováno 06.02.2013 13:50:38
6.2.2013 v 18:39 | Nahoru | #13
c.j. píše: Jak píše Dolph, je třeba to naladit, napiš Farynovi a domluvte se http://www.farynmoto.cz/kontakt.php je to jeden u nejosvědčenějších (a i nejvstřícnějších), asi i Dolph potvrdí..
jj,faryn ví co dělá...
6.2.2013 v 20:44 | Nahoru | #14
Faltuse bych doporučil spíš jako nouzovku... řekl bych, že je dost vychcanej a moc bych mu nevěřil... nicméně nějakej základ by na tom nejspíš nastavil
6.2.2013 v 21:23 | Nahoru | #15
pospa5> Nevím já s ním mám zkušenosti jednoznačně dobré. Z vetsiny tech "ladicu" co v Cr jsou ma nejvice zkusenosti a taky odpovidajici vybaveni.
Naposledy editováno 06.02.2013 21:24:27
6.2.2013 v 21:50 | Nahoru | #16
já s ním mám zkušenost takovou, že když jsme mu tam dali tlumiče ze tří motorek, tak naše tlumiče, který byly prostě na repas udělal, na to si neztěžuju, ale jeden zadní tlumič byl v podstatě nejetej a když jsme to potom přivezli domů, tak jsme si všimly, že na závitech toho tlumiče je ještě bahno, takže ho evidentně ani nerozdělal, ale prachy si naúčtoval... ale na druhou stranu komplet tlumiče vyšly na 5000, což není tak tragická cena... jo a další problém byl, že na třetí motorce jeden tlumič začal hned týct... sice to "vyreklamoval" a předělal, ale je to další cesta atd. Nehledě na to, že on evidentně dělá jen "záštitu" a podle mě všechno stejně dělaj jeho synové... nechci ho nějak hanit...třeba to pravda není, ale já už bych mu tlumiče nedal.
6.2.2013 v 22:27 | Nahoru | #17
Ja u nej i kamosi tlumice mel predni i zadni a vse v pohode. Dobra cena arychle :)
7.2.2013 v 08:47 | Nahoru | #18
jen dodám,že vyměnit futra a gufera je banalita,ale přeskládat planžety-to už chce fištróna...
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Jakou bych měl vybrat motorku na mo... KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 144 SX MarekHejna 5 5.11.2016 v 19:17 MarekHejna
odstín barvy KTM 144 SX svataktm 2 17.11.2013 v 17:20 svataktm
olej v tlumičích KTM 144 SX svataktm 6 23.3.2013 v 14:30 Dolph-cz
Koupe ktm 144 sx, 2008 KTM 144 SX MX-daniel 2 24.1.2013 v 17:55 MX-daniel
