Téma: Po umytí blbne startér
5.2.2013 v 17:51
Tak jsem to po projížďce umyl, chtěl jsem to nastartovat, zapnu klíček, vše ok, stisknu startér, od startéru cvaklo a všechno zhaslo :D řek jsem si, že je tam voda, prdla pojistka.. nechat vyschnout, vyměnit pojistku a je to... jenže asi po půl hodině jsem to parkoval, zapnu klíček, a všechno naběhlo.. Zkusim startér, cvak a zase to zhaslo.. Takže než se pustim zítra do oprav, neví někdo, co to může být? Doufam že jen nějaká blbost.. Nesetkal se někdo s tim předtim? Hádam že bude voda v nějakym relé u startéru, divný je, že to jen zhasne, přitom pojistky jsou nejspíš OK..
5.2.2013 v 17:59 | Nahoru | #1
Je to vodou v elektrice, taky se mi tohle jednou podarilo. Po vyschnuti naskocila bez problemu, pojistku to zadnou nespalilo.
Taky to muze byt spatnym kontaktem na baterce a nebo vybitou baterkou.
Naposledy editováno 05.02.2013 18:00:42
5.2.2013 v 18:01 | Nahoru | #2
zhasne to jako že uplně a už nenaběhne ? pojistky jsou OK ? i hlavní, která bývá ve startovacím relé
edit: baterku máš nabitou ?
Naposledy editováno 05.02.2013 18:02:07
5.2.2013 v 18:01 | Nahoru | #3
vybitá neni, bylo to hned po jízdě, předtim jsem jí tam montoval nabitou z domova
5.2.2013 v 18:04 | Nahoru | #4
zhasne úplně celá elektrika, ale po chvíli znova naskočí. Po pokusu nastartovat se to opakuje. Pojistky jsem nekontroloval, už byla tma, udělam to zejtra, až to pořádně vyschne.
5.2.2013 v 18:06 | Nahoru | #5
tak to bude někde voda jenom
5.2.2013 v 18:30 | Nahoru | #6
Že by vapka?
2 reakcí na tento příspěvek Po umytí blbne startér
5.2.2013 v 21:11 | Nahoru | #7
Potřeboval bych poradit mám yamahu Tzr 125 a chtěl jsem se zeptat jestly mi tam půjde 180 guma mám tam 150
(reakce na) Po umytí blbne startér
5.2.2013 v 21:20 | Nahoru | #8
ramka> Jasně, klidně i 190.
5.2.2013 v 21:27 | Nahoru | #9
ramka> Vsechno jde, kdyz se chce
5.2.2013 v 21:36 | Nahoru | #10
ach jo
5.2.2013 v 22:11 | Nahoru | #11
Mne delalo cb cas od casu to samy.. jedu, zastavim, dam treba cigo, chci nastartovat a kdyz drzim starter tak vse zhaslo a jen to hlasite cvaklo.. po 10 min nabehla normalne. Vodu jsem nikde nemel.. nevim cim to bylo. Mozna baterka pred smrti
Naposledy editováno 05.02.2013 22:14:22
5.2.2013 v 23:22 | Nahoru | #12
Presne tak, baterka uz to neutahne pri zatezi.
6.2.2013 v 12:08 | Nahoru | #13
očisti si kontakty na baterce...a nebo je jen utáhni....da 80% je máš povolené...to samé platí pro druhý konce kabelů...to tnamená přikostření a kontakt na startovacím relé...ale myslím, že máš povolenej kontakt na baterce, nebo jsou zaoxidovaný...
6.2.2013 v 22:40 | Nahoru | #14
Tak vyřešeno, nakonec to vůůůbec nesouviselo s mytím (jo a vapku jsem nepoužil, hezky ručně.. ) prostě šlo o 1 zimní vyjížďku, baterku jsem tam dával těsně před nabitou z domova, holt jsem to tolik neutáh, takže při cestě se mi povolil šroub :)
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
