K te zasuvce: to se tak obycejne dela, ze zasuvka jde pres pojistku mimo spinacku. Nemelo by to vadit, napichnout na ni nabijecku. Nicmene stejne bych byt tebou zkontroloval, jak je vedena a jestli je mezi ni a baterkou pojistka.
edit: Jeste bych zkontroloval prurez vodicu vedouci k zasuvce. Asi to bude v pohode, ale pro klid duse bych to proveril.
Omlouvam se za absenci diakritiky - pisu z MT.
Naposledy editováno 30.01.2013 12:09:26
2 reakcí na tento příspěvek prosím o radu BMW 1150GS
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu BMW 1150GS
maqrtek píše: sundáš ten plast na pravym boku odmontujes velkej imbus šroub a zvedneš bandasku a ses u baterky
Přesně tak
Edit:Nabíjet mužeš přes origo zásuvku
Naposledy editováno 30.01.2013 11:59:46
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu BMW 1150GS
paveljihlava píše: nemůžeš když do toho pustím napětí z nabíječky tak se zásuvka vypne...je to asi nějak ošetřený nevím
Jak vypne??Já to nabíjel normálně přes tu jejich na levé straně,dnes mám ještě zásuvku na řidítkách skrz navigace a tak to už nabíjím na řidítkách.Sral mně ten mezikus.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu BMW 1150GS
paveljihlava píše: Měnili jste někdo palivovej filtr? nemám obavy z montáže ale jestli bude ta deska těsnit co se montuje do boku nádrže.Je tam nějaký těsnění nebo okroužek?
Je tam veliký gumový okroužek,dávej bacha jak budeš odpojovat palivové hadice,pokud tam máš plastové spojky rádo to praská.Naposledy editováno 30.01.2013 19:46:46
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 10:51 kokoška. |
