pro SUZUKI GSF 600, jsem spokojeny, ale stala se nemila vec, jelikoz objimka na nadrz nesedi na moji velikost nadrze. objednal jsem po konzultaci s prodejcem BF01:objimka BF01 v domeni, ze kdyz sedi na suzuki GSF 650, bude sedet i na suzuki GSF 600. NESEDI (a neda se upravit prevrtanim)
proto mam na vas dotaz, jestli nekdo nekdy neresil stejny problem, nebo jestli nekdo nevi, jakou ze objimku bych mel poridit. pokousel jsem se hledat na netu a nasel jsem jedinou zminku zde . ta BF05 by udajne dle techto stranek mel sedet (v oficialnich tabulkach GIVI v BF05 suzuki GSF600 uveden neni). psal jsem take na motosp.cz a bylo mi odepsano, ze na muj motocykl se nevyrabi, ze je treba predelat a vyzkouset jine, ale nevi ktere, ze by bylo potreba dojet na prodejnu, coz ted asi nepujde.
dekuji moc za rady (prodejce tankvaku mi slibil, ze pokud nesezenu objimku, penize mi vrati, ale zatim se mi nechce misto givi kupovat sw motech)
1 reakcí na tento příspěvek objimka na nadrz pod tankvak givi tanklock
diky moc za rozmery. kdyz jsem to meril na nadrzi, mam to 8,3 stejne jako ty, ale dole to mam 6,3 (o 0,1 mm mensi nez ty) coz si myslim, ze by mohlo fungovat. jeste jednou dekuji moc a az vyzkouseim dam vedet.
ta velikost mi prijde tak na doklady a par veci navic. je tam jeste vyndavaci kapsa na bryle, takova pevna. tze kdyz bude ta kapsa vyndana, myslim,ze by se tam mohla vejit penezenka, mobil, svacina, myslim, ze dostacujici
kazdopadne nyni uz beha jak ma a musim rict, ze ten system rychloupinani je naprosto fajnovy. byla to moc dobra investice
dekuji vsem za spolupraci!!!
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 71 | Včera v 20:37 ramlik |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
