Taky zadní tlumič a pružina budou asi už hodně unavený - zkus to spustit úplně dolu (stavěcím kolečkem) a pak to zvedej a počítej cvaknutí, kdy to začne klast odpor. Nová mašina hned od začátku, ale unavený pérování na staré vráně klidně až v polovině zdvihu nebo ještě vejš.
A taky spojka už po tomto nájezdu může být před smrtí, pokud už nebyla měněná a pokud mašina nejezdila výhradně po silnici nebo dálnicích.
Vizuálně zkontrolovat jde alespoň ta tloušťka obložení po odmontování startéru - je to v podstatě "automobilová" koncepce se suchou spojkou a pastorek startéru zabírá do ozubení věnce setrvačníku (součást klikovky, před spojkou).
A taky určitě zkontrolovat za provozu její prokluz - na nejvyšší rychlostní stupeň) na šestku), a prudce přidat. Pokud otáčky poletí ochotně nahoru a mašina nebude skoro zrychlovat, je to jasný a zralý na výměnu obložení. A pravděpodobně i přítlačáku, případně i ložiska. Ale to se uvidí až po rozborce motoru - nutno to celý rozhodit a oddělit převodovku od vlastního motoru.
A poslední a asi nejpotřebnější rada - jestli to jen trochu půjde, vezmi si na tu koupi někoho znalého z Tvého okolí, kdo Ti bude ochoten při koupi asistovat. Sám můžeš akorát tak naletět.
Dost lidí z ostravska a okolí vlastnících velký GS Báwo je na tuzemském foru BMWGS (http://www.bmwgs.cz), a najdeš tam i nepřebernou zásobu rad a zkušeností ohledně boxerů.
Zlom vaz!
Naposledy editováno 23.01.2013 10:49:48
Good luck
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 10:51 kokoška. |
