Téma: Čím povolit?
Ahoj, jelikož jsem se rozhodl udělat komplet GO celé moto, potřebuji radu, čím povolit čep kyvky a jak vytáhnout zatuhlé pístky, rukou nejdou a kleštěma si je nechci poškodit...vypadá to následovně...
[url=
[url= [url=
Naposledy editováno 22.01.2013 15:20:06
Čím povolit?
22.1.2013 v 15:35 | Nahoru | #1
Pomohlo by na ty pístky fouknout do brzdiče kompresorem?
Čím povolit?
22.1.2013 v 15:46 | Nahoru | #2
Kámoš dělal podobnou vec na rám měl osoustruženej ořech z goly+frezovanej tvar na golu (druha strana
Pístky z brzdicý kompresorem jdou,prostříkej je třeba vdčkem
Čím povolit?
22.1.2013 v 16:50 | Nahoru | #3
Používám mazací lis ,musíš si však zhotovit vhodnou koncovku na hadici.Lis naplníš nějakým olejem.
Čím povolit?
22.1.2013 v 17:39 | Nahoru | #4
Pístky klasicky kompresorem, prostříknout, dát tam hadr na chycení a fouknotu vzduch z kompresoru a hotovo
Čím povolit?
22.1.2013 v 17:47 | Nahoru | #5
No, tak pístky se podařilo úspěšně dostat ven tím kompresorem, ale jak povolit tu osu kyvky? S normálním ořechem se tem nedostanu a k soustruhu nemám přístup...
Čím povolit?
22.1.2013 v 17:50 | Nahoru | #6
Tak flexa nebo bruska a zbrousit
Čím povolit?
22.1.2013 v 17:56 | Nahoru | #7
OK, tak ale teď vyvstává otázka, jaký ten ořech použít, v servisním manuálu píší pouze [url=
Naposledy editováno 22.01.2013 17:56:50
Čím povolit?
22.1.2013 v 18:51 | Nahoru | #8
velikost matice snad změříš šuplerou pokud nepoznáš velikost a na tu druhou stranu bych stvořil klíč pomocí svářečky a pásoviny
Čím povolit?
22.1.2013 v 18:53 | Nahoru | #9
Nevím jak ty, ale 21 od 22 fakt nerozeznám... a kdyby tam ta šuplera šla strčit, myslím, že bych se tady asi neptal...
1 reakcí na tento příspěvek Čím povolit?
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2013 v 19:31 | Nahoru | #10
tak si ohni kus drátu podle šířky matice vyndej ho ven a změř rozteč drátu a pak už jen nechat ztočit ořech :D já si ho u gsxr 1100 musel ztočit na spojkovej koš taky je tam hrozně málo místa ale šlo to
(reakce na) Čím povolit?
22.1.2013 v 19:35 | Nahoru | #11
mikeskiller> To nezní špatně dík
Čím povolit?
22.1.2013 v 19:40 | Nahoru | #12
stačí trochu zapřemejšlet
Čím povolit?
22.1.2013 v 20:14 | Nahoru | #13
Hoši sem pi** ořech 21 se mi tam nevlezl, 22 mi přišla atypická a navíc ji ani nemám doma, tak jsem uvažoval no :D a dopadlo to tak, že mi to nedalo, zašel si k sousedovi půjčit tu 22 a ejhle, sedla jak prdel na hrnec Takže se omlouvám za blbý dotaz
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
