Téma: snímač hladiny paliva
Rozhodl jsem se, ač pocházím z neumětel, vyměnit palivový filtr. Po jeho výměně jsem namontoval komponenty zpět do nádrže a celý šťastný, že mi nezbylo spousta dílů jako vždy, jsem se jal nastartovat. K mému zděšení jsem zjistil, že je nefunkční snímač hladiny paliva. Proto jsem vše opakoval ještě dvakrát a ani jednou snímač nešel. Zkusil jsem jej tedy připojit k motu mimo nádrž a to nějaké ty údaje do displeje přenášel. Po vrácení zpět do nádrže byl snímač opět nefunkční. Upozorňuji, že jsem si vše před demontáží označil a jsem si jistý, že jsem vše (doufám) vrátil tak, jak bylo původně. Ani si nejsem vědom toho, že bych táhla od snímače ohnul.Poraďte ze svých zkušeností,kde by mohl být zádrhel, kde by se dal případně sehnat náhradní snímač a na co by vyšel? Díky za rady a odpovědi.
19.1.2013 v 10:08 | Nahoru | #1
www.bmwgs.cz
19.1.2013 v 10:13 | Nahoru | #2
zřejmě si to posunul o jeden nebo dva šrouby celé to čerpadlo když jsi to dával zpět a plovák se ti seknul,ten pak nejezdí po potenciometru a ukazuje kraviny,něco tam překaží zřejmě,budeš muset laborovat
1 reakcí na tento příspěvek snímač hladiny paliva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2013 v 10:15 | Nahoru | #3
je třeba dát pozor taky na hadičky které vedou k hrdlu nádrže a jsou schované uvnitř
(reakce na) snímač hladiny paliva
19.1.2013 v 12:23 | Nahoru | #4
Daver84> Hadičky by určitě vadit neměli, ty jsou krátký a k plováku by neměly dosáhnout. Taky jsem si před demontáží označil polohu celé té příruby, takže ani nemohlo dojít k posunutí o šroub. Ale doufám, možná zbytečně, až budu moci vyjet, že by se mohl jízdou případně seklej plovák uvolnit. Co vy na to?
19.1.2013 v 12:43 | Nahoru | #5
Taky jsem zapomněl poznamenat, že tím pádem stále svítí kontrolka rezervy (což je asi logický).
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2013 v 12:44 | Nahoru | #6
Tak natankuj nádrž , třeba se pohne, dělal jsem to nedávno a všechno fungovalo jak má, nic jiného než to rozebrat a zase složit mě nenapadá..
19.1.2013 v 16:13 | Nahoru | #7
Takže kluci moc díky za rady, až bude počasí zkusím natankovat do plna a uvidím, jinak opět budu rozebírat.Hodně kilometrů bez nehod a v pohodě. Honza-Šubrt.
20.1.2013 v 14:27 | Nahoru | #8
Zkus to projed ,protože mě palivoměr po výměně začal fungovat až za jízdy...Už jsem to sem psal ale nějak to zmizelo...
20.1.2013 v 17:26 | Nahoru | #9
malčus77> Díky za radu, ale teď bych musel nandat radlici. Ještě jsem to znovu nesundal a čekám právě na počasí, abych jí projel a plně dotankoval. Potom dám vědět, jak jsem dopad. Honza-Šubrt.
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS lubiks 11 6.11.2023 v 19:35 lubiks
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 10:51 kokoška.
