Téma: hondaCBF500 Kolik oleje do vidlí a membrána
13.1.2013 v 14:22
Zdravím potřeboval bych vědět jaké množství oleje do přední vidlice.A dálší věc je co je ta věc za chladičem je tam podtlaková membrána a vede tam voda s chladiče podtlaková hadička a z toho potom dvě hadičky vedle vyfukových otvorů do hlavy,a jestli právě nevíte kde sehnat tu membránu mám ji prasklou:)dík je to cbf500 r.v2004
13.1.2013 v 14:40 | Nahoru | #1
memprana tu
Množství oleje v manuálu
13.1.2013 v 14:40 | Nahoru | #2
Zeptej se uživatele ASWER, ten jí měl celou už několikrát rozebranou
13.1.2013 v 17:34 | Nahoru | #3
455 kubíků do každé vidle, SAE 10W
13.1.2013 v 19:38 | Nahoru | #4
dík ale tu membránu nemůžu sehnat
5.9.2014 v 17:55 | Nahoru | #5
Zdravím, koupil jsem si Honda CBF 500 (r.v.2005) a mám s ní problém, že když najedu do většího výmolu (běžný výmol), tak při zpětném odskoku přední vidlice to v ní třískne železo na železo. Nechal jsem vidlici rozebrat a vyměnit olej, ale technik na nic nepřišel. Neví někdo, jestli je to vada od narození, nebo porucha a jak ji vyřešit? Jinak jsem s motorkou spokojen. Předem díky.
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
