Téma: Prosím názory - porovnání zarovnání kol
6.1.2013 v 21:47
Zde je krátký článek popisující postup měření rámu motocyklu pomocí provázku. Je to volně přeložené mnou, jako práce do školy. zdroj je zde http://www.framestr...%20Frame%20Check.htm a mě jen zajímá, jak se vám to líbí a jestli nějaký šťoural najde nějaký nedostatek nebo nedomyšlenost v postupu. Budu rád. Osobně mi tam něco nehraje ale nevím co.
Ještě další věc, na kterou jsem nepřišel. Jak se odborně nazývá tato součást motocyklu:
vím že brýle, jenže se to skládá ze dvou částí a jako brýle vypadá spíše ta horní (menší) část. V dílně říkáme dolní a horní brýle, ale nevím jak se nazývají v literatuře. Anglicky je to triple tree, ale to se těžko přeloží. Díky!
Zjištění nesouososti rámu porovnáním zarovnání kol
K této kontrolní informativní metodě není zapotřebí speciální vybavení a lze provést v každé průměrné dílně s průměrnou šikovností mechanika.
Kroky:
Důležité předpoklady:
1. Kola motocyklu jsou rovná bez poškození.
2. Osa zadního kola je kolmá ke kyvné vidlici (rovnoměrně dopnutý řetěz).
3. Vidlice a jejich uložení jsou rovné bez deformací.
Motocykl umístěte na rovnou zem a postavte ho na centrální stojan, pokud ho nemá použijte kolébkový stojan pod ramena zadná kyvné vidlice. Zařaďte rychlostní stupěň, aby se zabránilo otáčení zadního kola. Přední kolo stojí na zemi a je v přímém směru. Uvažte provázek, nejlépe červený aby byl dobře viditelný, k zadní části zadního kola okolo pneumatiky a na délce asi metr před motocyklem provázek přivažte k závaží. Místo závaží se dá jednoduše použít láhev s vodou sloužící jako závaží. Pak závažím posunujte po zemi tak, aby byl provázek napnutý a sotva se dotkl předního okraje zadní pneumatiky. Přičemž se nesmí dotknout ničeho jiného! Stejně napneme provázek mezi zadní částí zadního kola a závažím i z druhé strany motocyklu tak, aby se sotva dotýkal přední části zadní pneumatiky. Provázky by měly být uvázaný k zadní pneumatice ve stejné výšce a k závažím také ve stejné výšce. Výška by měla být zvolena tak, aby provázku nebránilo nic v cestě a vzniklé body „protnutím“ kol byly dostatečně vzdálené. Tímto jsme vytvořili „pravítka“ umístěná po obou stranách motocyklu. Obě tato pravítka jsou vzájemně rovnoběžná.
Nastavení provázků je hotové a další postup se bude týkat hlavně předního kola. To by mělo být srovnáno do přímého směru a nacházet se mezi provázky uprostřed. Budeme měřit 4 hlavní vzdálenosti. Vzdálenost přední části přední pneumatiky od jednoho a z druhé strany druhého provázku a vzdálenost zadní části přední pneumatiky od provázků také na obou stranách motocyklu. V případě, že rám motocyklu je bez defektu a zadní kolo, respektive nastavení mechanismu napínání řetězu sekundárního převodu je správně a rovnoměrně nastavené jsou tyto vzdálenosti stejné. Pokud tyto vzdálenosti stejné nejsou, provedem kontrolu nastavení dopnutí řetězu a rovnoměrnosti dopnutí na obou stranách osy kola. Znovu nastavíme provázky a měření opakujeme. Pokud vyloučíme chybu v napnutí řetězu a rozměry se nebudou shodovat je pravděpodobná deformace rámu, předních teleskopických vidlic, uložení předních teleskopických vidlic, nebo zadní kyvné vidlice.
Naposledy editováno 06.01.2013 21:50:00
6.1.2013 v 22:26 | Nahoru | #1
jo, je to dobrý, až na to, že motorky mají nějaký blbosti, kterým bude ten provázek vadit.Třeba u aut tomu vadí blatníky, rámy atd, tak se používá deska a k tomu se přikládá uhelník, na každé pneu se udělá značka ve stejný výšce a potom se přikládá ten uhelník a odečítá se vzdálenost od desky, nebo to může být provázek, který leží na podlaze
6.1.2013 v 22:33 | Nahoru | #2
V zásadě nelze nic, než souhlasit a nic jiného než "horní" a "spodní" brejle jsem nikde neviděl...
1 reakcí na tento příspěvek Prosím názory - porovnání zarovnání kol
7.1.2013 v 11:27 | Nahoru | #3
Moc se mi to nelíbí, ale je to horní a dolní nosník.
(reakce na) Prosím názory - porovnání zarovnání kol
7.1.2013 v 11:48 | Nahoru | #4
KedaR_K píše: Moc se mi to nelíbí, ale je to horní a dolní nosník.
Mě se to taky moc nelíbí, ale třeba MV Agusta to má docela hezký...
7.1.2013 v 19:49 | Nahoru | #5
jo, na tym obrázku jsou brýle včetně trubky krku řízení.Nějaký skutry mají jen dolní.
7.1.2013 v 23:22 | Nahoru | #6
např. Jawa roadster 90... má taktéž jen spodní a ještě poměrně zajímavě řešený. Jinak metoda je to zajímavá, aspoň teoreticky. Prakticky se mi jeví poměrně krkolomná
8.1.2013 v 00:38 | Nahoru | #7
Ten text má strašně krkolomnej slovosled. Spíš to přeskládej a uváděj ty fáze postupu v bodech, nebo odrážkách. Zjednoduš a přeskup věty. Někdy je lepší užít více jednoduchých vět než souvětí.
Například:
"Motocykl umístěte na rovnou zem a postavte ho na centrální stojan, pokud ho nemá použijte kolébkový stojan pod ramena zadná kyvné vidlice."
"Na rovném podkladu postavte motocykl na centrální stojan. V případě jeho absence použijte kolebkový stojan umístěny pod rameny zadní kyvné vidlice."
Naposledy editováno 08.01.2013 00:39:21
8.1.2013 v 09:08 | Nahoru | #8
103kuba>
Ten postup s provázkem (s provázkama) je obdoba 100 let staré a snad ještě i dnes všeobecně známé kontroly pomocí rovné latě.
Výhodou té varianty s latí je, že ji přitiskneš pevně (na doraz) na zadní kolo a nehrozí tak větší nepřesnost - s tou latí máš zkrátka stále víceméně stejnou reprodukovatelnost výsledku.
Ale zase kus provázku najdeš snadněji než rovnou lať, a hlavně si vystačíš zcela sám i bez pomocníka (i když i u té laťové metody se dá v nouzi bez něho taky obejít).
A taky pro laickou kontrolu u auta je vzhledem k rozměrům a snazší manipulaci ten provázek vhodnější.
Takže v zásadě OK, ale nic novýho pod sluncem
8.1.2013 v 10:50 | Nahoru | #9
Díky za názory, s tím nosníkem se mi to nezdá... ještě to zkusím vypátrat třeba v katalogu dílů na nějakou jawu, jak to tam nazvaný..
8.1.2013 v 11:15 | Nahoru | #10
S tím "nosníkem" - já to názvosloví znám slangově jako brejle, a spisovně (odborně) jako úchyt.
Prostě horní a dolní (nebo taky vrchní a spodní) úchyt vidlice...
Ale možná je ten název kraj od kraje různý.
