Mam moto Yamaha YZF-r125 a potřeboval bych poradit kde najít omezovač rychlosti.
Moto je dovezené z Německa.
2 reakcí na tento příspěvek Německý omezovač rychlosti (80 km/h)
Prosimvás, žádný CDI ! To se řeší tak maximálně na scooteru... YZF-R125 má řídící jednotku (Engine Control Unit = ECU), což je oproti jednoduchému CDI věc drahá a složitá a umí toho víc, než jen počítat jiskru. A proto se taky YZF na ECU neblokuje. Pokud máte YZF z Německa, jezdí vám okolo 80 a netočí přes 7000, tak máte na 75% zařízení od firmy AlphaTechnik, elektronický omezovač otáček. Zkuste sundat ten černý plast, jenž se nachází pod bokem nádrže (černý, hrubší, opírají se vám o něj stehna) na levé straně. Po jeho odendání by ste měli vidět "šmoulově" modrou "krabičku" - omezovač. Odpojit se musí obezřetně, často je pomocí spojek napojen na tovární vedení (když to jen rozpojíte, tak tím narušíte i to, co by fungovat mělo, musí se to povracet). Já osobně jsem se s tím takhle u jedné YZF z DE setkal, tak třeba by to mohlo pomoct i Vám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Německý omezovač rychlosti (80 km/h)
U YZF-R125 to sice bude jiné kafe, nicméně je třeba projít dráty od snímače rychlosti. Dle toho, kam vedou, se uvidí, jak snadné, nebo nesnadné odškrcení bude.
Jinak souhlas s prvním příspěvkem... jest velkým nešvarem prostě ten "bazmek od zápalka" všeobecně nazývat "CDI" bez ohledu na to, zda jde o jednotku TCI (transistor controlled ignition), CDI (capacitor discharge ignition), nebo plnohodnotnou, procesorem ovládanou řídicí jednotku (ECU), obsahující krom zapalovacího okruhu (který může být na principu TCI, nebo CDI) i další okruhy, ovládající vstřiky, čerpadlo a leckdy přijímá i signály např. ze senzorů teplot a hladiny paliva, na základě kterých vyhodnocuje situaci a vysílá údaje pro indikátory na přístrojovce.
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 | P4py | 4 | 10.4.2024 v 22:51 P4py |
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 | Kristian_Marek | 3 | 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek |
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 | Patrik83628 | 4 | 1.10.2023 v 21:05 Fueltank |
