Téma: Otáčky
21.11.2012 v 17:05
Zdravím potřeboval bych radu ohledně Aprilie RS 50.Nejde vytočit od 8 tisíc připomíná mi to jak kdyby to mělo omezovač je taková líná ale nedusí se,otáčky drží a není problém se startem.Takže pochybuji, že by byla přidřená. Byl prasklý kryt u zapalování chvilku jsem si s tím hrál a z ničeho nic to tak na 30 sekund jelo na 100% tak jsem koupil nový a zase to samé :( už si s tím nevím rady a do servisu to dávat nechci. Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Otáčky
21.11.2012 v 18:35 | Nahoru | #1
Filtr, směs, přívěra, svíčka, vejfuk. Tim bych začal.
Otáčky
21.11.2012 v 20:30 | Nahoru | #2
Super popis
(reakce na) Otáčky
21.11.2012 v 21:26 | Nahoru | #3
Daniel_cz> Svíčku jsem vyčistil,filtr je ok, přívěru to prej nemá což mi přijde jako blbost. Ale chová se to tak, že se jakoby nechce otevřít přívěra před tím to pěkně v 7 tisících to trošku zatáhlo i když je to 50 ale byl to značný rozdíl a teď nic jak kdyby byla seklá. A na tu směs se kouknu. Zatím díky ;)
Otáčky
22.11.2012 v 11:58 | Nahoru | #4
Mrkni se na klapku, dost dvoutaktů v tom taky mívá problém
Otáčky
23.11.2012 v 15:41 | Nahoru | #5
Už jsem na to možná přišel buď to je to že na krytu karburátoru není těsnění a jde tam vzduch nebo špatně špatně těsní klapka a nebo ta směs.Pokud najdu doma těsnící papír tak bych dal vědět co to bylo ;) Ale díky za rady ;)
Otáčky
5.12.2012 v 20:30 | Nahoru | #6
Omlouvám se že píšu až tak pozdě ale dřív jsem nesehnal věci Ale už je mám hodil jsem tam novou svíčku pořádně utěsnil klapku silikonem abych mohl vyloučit, že tam jde vzduch od jinud. Dal jsem těsnění pod kryt karburátoru protože tam nebylo a těsnění a výko na zapalování. Pořád to dělá to samé zde video.: Hned na začátku jsem natáčel u krytu zapalování teče pryč benzín nevím proč a ještě jsem koukal když jsem to měl sundaný tak tam je zapalování a pod ním takové menší kolečko a to se netočí tak jestli to nemůže být tím. Omlouvám se za kameru nejsem moc dobrý kameraman
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
