Téma: Kola na DR-Z
Dobrý den, mám DR-z 400 SM a uvažuji o koupi enduro kol a chtěl jsem se zeptat jestli jen stačí koupit kola z S,E verze, případně RMZ a přehodit a vše pasuje? a nevíte o někom kdo je prodává?
A nebude mít motorka moc nízký zadek, když dám 21,19 palců?
Kola na DR-Z
Skvělá odpověď, děkuji! 10.11.2012 v 07:38 | Nahoru | #1
U SM a S jsou středy stejné, akorát je nutné dát kotouče z SM (Sko má menší). Sko má přední kolo 21 a zadní 18 palců. Zadní vleze do kyvky v pohodě, je tam dost místa jak na délku, tak na šířku. Taky je rozdíl u měření rychlosti u Ska je pouze jiný šnek náhonu tachometru u předního kola. Při sundávání předního SM kola je potřeba odmontovat brzdový třmen z úchytů. U Ska je taky jiný sekundární převod než u SM, dá se sice použít, ale jednička je potom dost do rychla a musí se dost spojkovat.
Kola se dají sehnat nový např. z Partsdepot, což je drahá záležitost nebo pořád procházet inzerce, jestli někdo neprodává.
Moc nechápu tvou poslední otázku, ale když dáš kola větších rozměrů, tak se výška motorky zvedne.
Měl jsem taky SMko a k tomu kola z Ska.
Kola na DR-Z
10.11.2012 v 10:25 | Nahoru | #2
Já to myslel tak ,že teď mám kola 17 ,17 a když dám 21,18 tak bude vetší kolo na předku, a tak jsem myslel jestli pak by motorka neměla zvedlej předek a ještě k tomu tacháči, ten my teda bude ukazovat špatně? a dají se použít i kola z RZM 250,450?
1 reakcí na tento příspěvek Kola na DR-Z
10.11.2012 v 20:15 | Nahoru | #3
W130 - Když se dají kola z S na SM, tak se předek trochu zvedne, ale není to tak zásadní a zadek není nijak pokleslej oproti předku.
Snímání rychlosti je z předního kola, takže menší kolo se otočí kolem dokola na daném úseku víckrát než kolo větší. Při použití kola většího průměru s náhonem ke kolu menšímu potom tachometr ukazuje menší rychlost. Ten tachometr na DR-Z je tak trochu paskvil, je digitální s mechanickým náhonem.
Nevím jestli se dají použít i kola z RM-Z. Toto jsou motokrosy a nejspíš tam v zadu bude devatenáctka kolo, navíc dle PARTSDEPOT jsou oproti DRZ středy kol jiný, např. uchycení kotoučů DRZ 5 šroubů, RMZ 4 šrouby.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kola na DR-Z
31.12.2012 v 09:28 | Nahoru | #4
Tak já o mam obráceně. mam Sko a na léto sem koupil SM kola. všechno sedí-což je parada.motorka šla asi tak o 25mm dolu.Jen musim koupit menší rozetu.
Ale kolik zubů??? Sko má 44.
Jen řešim jestli se do zadu vejde 160 guma?????
A ten tachák nevim. Jel sem na tom jen kousek :(
7.1.2013 v 17:50 | Nahoru | #5
Bobin>
Na SM je tuším 41 zubů (už nemám jak ověřit) ,160 v pohodě vejde, jezdil jsem i 165 racing řezaný slick, ale ten díky ostrému profilu byl dokonce užší...
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 10 11.7.2022 v 20:41 Karel33
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 1 1.7.2022 v 10:02 Pedl
