Téma: Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 14:13
Zdravím
Koupil jsem ojetý Rhon 50, nevim o tom nic víc, než je v uživatelském manuálu, a toho je po čertech málo.
Četl jsem, že je možno objednat zapalování bez omezovače otáček. Jelikož mi to jede jen asi 55 km/h, předpokládám, že to mám ještě originál omezené. Jen při objednání je prý dobré kouknout, že budou pasovat konektory. Kde ale to zapalování na mašince najdu? A co dál? Musí se při odstranění omezení dělat ještě něco? Nebo stačí jen vyměnit to zapalování?
Ještě by mne zajímalo jestli jde jednoduše zakoupit a vyměnit nějakou 70 cm sadu, nebo jestli je nutno to dát vytunit do nějaké firmy? Může mě někdo něco doporučit? Díky.
Mik.
Naposledy editováno 30.10.2012 15:04:22
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 14:40 | Nahoru | #1
Rhon - tomu bude rychlej skon!
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 14:46 | Nahoru | #2
Tak tato rada mě moc nepomůže...
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 15:02 | Nahoru | #3
Rhon-máš ho jak hrom???
Zapalování :D z kdytu od variátoru jde černej kabel hledeš šmudlo (odspoda-černej)najdi jeho konec a rozpoj ho.(je to omezovač el. mag. snímačem
Jinak k té 70tce sadě,nic se neupravuje jde tam bez problému,a bez ladění (prohledej net někdo to prodává)
Naposledy editováno 30.10.2012 15:05:26
1 reakcí na tento příspěvek Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 15:06 | Nahoru | #4
No právě potřebuju ho poladit aby šel jak hromm...
Jo našel jsem, ale právě nevím, jestli se ten 70 válec vejde do 50 tkovýho carteru! Prostě ta díra dole v bloku motoru, jestli je dost veliká... Navíc to bude asi také s výměnou klikovky.
Naposledy editováno 30.10.2012 15:08:40
(reakce na) Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 15:28 | Nahoru | #5
Stíhač> Neboj se vejde se dělá se to upkně běžne,ne jen se mění valec nic vic
30.10.2012 v 16:00 | Nahoru | #6
Tak to by bylo fajn. Ještě to ale chce jinej karbec, ale ten je v tý sadě...
30.10.2012 v 16:04 | Nahoru | #7
Stíhač>NIkdy sem nedávál jinej,origo stačí.Ono to dílenské zpracovaní je takoý že by šlovek blyl,tak do toho zas necpi moc peněz
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 16:25 | Nahoru | #8
Na Scooter foru najdes velmi obsahlou debatu o tomto luxusnim stroji. Ja ho koupil loni na jare, vymenil CDI od Naraku, vymenil svicku, pruziny na spojce a valecky ve variatoru a pak zjistil, ze je to stejne na hovno a radeji to prodal. Ale uznavam, ze na jezdeni 2km pro rohliky by to mohlo bejt v pohode.
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 16:29 | Nahoru | #9
Máš čtení na celou zimu o tom žlutým čmelákovi - RHON fórum
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 16:36 | Nahoru | #10
To je presne ta debata, ale uz asi neni o cem debatovat. Za rok a pul je tam navic jenom 50 stranek
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 17:32 | Nahoru | #11
No oni jaksi nedebatovali, nikdo se mi tam za týden neozval. Tak diky všem za info tady.
Skůtr Rhon 50
30.10.2012 v 22:10 | Nahoru | #12
Taky jsem tunil čínskýho skútra, válec, vejfuk, variator, pružiky. Jel líp, ale stejně jsem došel k závěru:" Z HOVNA BYČ NEUPLETEŠ A KDYŽ UPLELEŠ, TAK NEZAPRÁSKÁŠ!"
Skůtr Rhon 50
31.10.2012 v 07:12 | Nahoru | #13
Ty jenom tak pro zajmavost kčemu je ta anténá na tom zadním nosiči ? Nepřijmá to nejake signaly s vesmíru nebo nedej bože s číny
Skůtr Rhon 50
31.10.2012 v 11:29 | Nahoru | #14
Ta anténa asi zbyla minulému majiteli, tak jí použil jako doplněk! Asi měla pro něj nějaký zvláštní význam, neboť mě jí tam nenechal a prodal mi to bez ní, což mne velmi mrzelo...
Rhon speed 50 plnění nádrže Rhon LH50QT-C spac1 24 18.7.2023 v 01:55 hondaman1
Rhon speed 50- bohatost směsi Rhon LH50QT-C spac1 5 16.7.2023 v 17:52 hondaman1
Rhon speed 50 manuální sytič Rhon LH50QT-C spac1 5 17.6.2023 v 21:43 spac1
Ahoj chtěl bych poradit s přestavbo... Rhon LH50QT-C Snufidino 1 23.9.2022 v 19:25 karavanista
Skútr 50ccm, výměna válce, bordel v... Rhon LH50QT-C honz37 6 10.8.2018 v 22:27 honz37
