chci se poptat jelikož nemůžu tuhle informaci nikde najít, ale jaké má být světlo vepředu pro denní svícení pro horneta cb600 f rv 98 ?
Ptám se proto , jelikož dneska jsme s přiťulou dělali moto vejlet a zjistili jsme že má stejnou zarovku jak na denni tak i na dálkové, takže ne že ji to jenom svítí jak čert večer a je to nepřijemne, ale spíše proč to řeším, že alternátor nestíhal dobíjet baterii, takže dneska při jízde s kopce proste moto chcípla a baterka K.O . Podařilo se mě ji roztlačit, ale už neuměla držet ani volnoběh (takže jsem musel jet pořád pod plynem a bez světel, na semaforech to bylo pěkne naprd) ale hlavně potom po 20 km, mě to kleklo a už jsem ji nebyl schopen ani roztlačit a nahodit, takže jsem přiťulu poslal na moji mašině dom a ja vesele tlačil motorku ke kamarádovy, abych ji tam nechal. Vřele doporučuji, ostravský smog v nočních hodinách dostáva nový rozměr (hlavně když moto táhnete přes přivoz a kolem vás je tak trošku až moc "černo". Mno zkusil jsem baterku proměřit a měla 9,1 V, takže totalně vyždímaná. Proste za sezónu ji ta špatná zařivka uplně vysála.
A ješte taková otázka bokem, jak jsem pak asi 3x zkousel motorku nahodit roztlačením, nebudu mít pak problém jak tam hodím nabitou baterku ji nahodit ? Neco jako že ať není moc benzínu v pistech nebo ve valcích nebo tam kde ten benzín teče prostě
Díky za rady.
Naposledy editováno 21.10.2012 23:13:55
Naposledy editováno 21.10.2012 23:09:34
Mno myslím to takhle, nastartoval jsi motorku a zapl světla (potkávačky) to svití jak čert, pokud jsi přepl na dálkové tak se světlo normalně přebliklo ale drhá zářivka svítila uplně stejně -> takže obě dvě žárovky jsou dálkový a pokud 24/7 svitíš dalkovýma který tam jsou asi nejaký přebuřely tak to alternátor neutáhnul.
Díky za rady
Tipnul bych zavadu na regulator...resp. tim bych zacal.....hned po zkontrolovani kontaktu kostry a baterie...
Neznate sikovneho elektrikare z okoli ostravy nebo ostravy ? Ja tomu moc nerozumim a nechci zbytecne dat servisu palbu za vymenu kdyz muze byt chyba v zapojeni trebas.
2 reakcí na tento příspěvek Potkávací světlo
Weithfisto píše: Kdyby bylo cele dobijeni v hajzlu, na kolik to tak cca vyjde ? A jak rychle se odsere baterka ktera se nedobiji, at stim dojedu aspon do servisu :)
Celý v háji spíš nebude, bude to klasická Hondí bolístka a to je regulátor ... Takže finančně tě to tak nevyždíme, neboj.
Naposledy editováno 22.10.2012 16:58:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potkávací světlo
No i bez světel bych typnul odběr na možná 4A, takže dojezd tak do půl hodinky, než ti spadne napětí na zapalování (rozhodně nepočítej, že když máš třeba 9 Ah baterii, že jí vydržíš ždímat 4A dvě hoďky). A jestli je už mizernější baterka tak klidně i míň. Takže to na nějakou dlouhou cestu není a radši bych si zajistil přítele na telefonu s odtahem.
Navíc - sám si napsal, že po 20 km byla baterka death. Světla máš další 5-6A.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
