Téma: Klepání z jednobuchu a napínák rozvoďáku
Tak mi pár dní zpět začalo něco klapat/cvakat v motoru, nejdřív zlehýnka a neznatelně, o den později už mě to znervóznilo a tak jsem to odstavil a začal hledat. Pro konzultační účely jsem natočil tohle:
Pak jsem při brouzdání skrz related videa došel k závěru, že nemůže jít o nic jiného než o napínák rozvoďáku, či přesněji řečeno jeho prasklé perko.
Dnes se konečně našel čas na sundání svodů (které na Husce malinko zaclání) a mírně násilné oddělání napínáku (který se k motoru trošku přilepil).
A světe div se, nenapínal, prasklé perko.
Takže pro ty, které by to zajímalo, takto vypadá rozhozený napínák z 610 Husqvarny
A abych nezakládal téma bez otázky - dá se sehnat jenom to perko? A prý se to stává, když je vydrbaný rozvoďák, jak to poznám - nějaké zaručené postupy?
12.10.2012 v 22:09 | Nahoru | #1
Bud to ma Huska dobre vyreseny nebo jsi mel stesti, casto praskla pruzina rozvodaku = preskoceni zubu a problem.
Spatny rozvodak poznas zmerenim jeho protazeni, v manualu by mela byt maximalni pripustna hodnota.
1 reakcí na tento příspěvek Klepání z jednobuchu a napínák rozvoďáku
12.10.2012 v 22:11 | Nahoru | #2
Co takhle to perko zkusit zrecyklovat? Pár mm kratší by nemělo vadit, a když to neohnu moc ostře, ani se to neulomí. Jinak perka tam není 5m jak v budíku, jak se píše tady, ale 60cm a jde s ním v poho manipulovat.
Edit: A po půl hodině lehkého kurvování (perko je klaustrofobik, jsa tlačeno do stísněného prostoru se kroutí) je to pohromadě a funkční. Abych doplnil, na pružině se ulomily akorát konce, takže po jejich ohnutí ji tam zas mám v téměř plné délce.
Jestli seženu nové perko adekvátní síly, určitě popřemýšlím že ho tam dám, nový napínák se mi kupovat nechce...a rozvoďák zjistím a poměřím, dík.
Naposledy editováno 12.10.2012 23:01:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání z jednobuchu a napínák rozvoďáku
13.10.2012 v 01:40 | Nahoru | #3
Baarbr píše: Co takhle to perko zkusit zrecyklovat? Pár mm kratší by nemělo vadit, a když to neohnu moc ostře, ani se to neulomí. Jinak perka tam není 5m jak v budíku, jak se píše tady, ale 60cm a jde s ním v poho manipulovat.
Jo to je určitě dobrej nápad, šetřit na rozvodech,,,
Naposledy editováno 13.10.2012 01:40:27
15.11.2012 v 22:51 | Nahoru | #4
Vojta_WR-f> Na rozvodech šetřil Mr. Seladon, kterej mi to prodal. A btw ukaž mi kde koupím za rozumný prachy napínák na Husku a udělám to, kámo. Momentálně vím, jak se to projevuje a jak to zní, že se to nestane naráz i jak to explicitně zkontrolovat. A té opravě věřím.
Jinak jsem se do toho dnes pustil a sundal víko ventilů (po vypuštění a odstrojení skoro všeho, co na ní je) a ejhle, rozvoďák je v pi*i! Napínák už ho nedokáže nadále dopínat ani plně vysunutý, a články na kole vačkovky spíš volně sedí:
Nejvyšší čas ho vyměnit, stejně tak odpohledu vyjetý olej(prej "to se měnilo nedávno...", kokot) a chladící kapalinu.
2 reakcí na tento příspěvek Klepání z jednobuchu a napínák rozvoďáku
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2012 v 19:40 | Nahoru | #5
kup druhej napínák. sou dva typy. jeden co máš ty a druhej s normální vinutou pružinkou. Ten je řekl bych spolehlivější a lehce na něm poznáš kolik zoubků ti ještě zbývá do plného napnutí aniž by ti to zabralo víc než deset minut. Ten samý typ používá víc motorek. Nezasekává se a nepraská pérko. A ještě malej tip: svody nemusíš ani oddělávat, stačí když sundáš pružinky, svod posuneš dozadu co to půjde. Ale musíš mít šroubky s imbusovou hlavou a imbusák s kulovým zakončením, pak je to brnkačka a nemusíš tam cpat klíč nebo ořech Mám doma jen jeden náhradní napínák, kdybych měl dva, jeden ti přihraju
Mimochodem z té fotky jak máš vyfocenou hlavu s rozvoďákem je mi blitno... Vačka vypadá OK, ale ten olejový kal je pěknej humus. Když už máš otevřenej vrch, zkontroluj si taky rolničky na vahadlech, jestli nemají vůli a ložisko na vačce
Naposledy editováno 21.12.2012 09:22:14
21.12.2012 v 00:18 | Nahoru | #6
ZdeninoTE> Ten hnusný kal...chtěl jsem to něčím promýt, ale po tom co jsem si přečetl, radeji tam prostě dám nový olej, filtr a naplánuju si výměnu za 4k, promyje se to tím a to pětikilčo mě nezabije :) A na kladečky ještě jednou mrknu, stejně se mi nepovedlo pěkně snýtovat spoječku rozvoďáku, tak jsem koupil za pade novou a udělám to znova a líp.
14.2.2020 v 13:57 | Nahoru | #7
ZdeninoTE píše: kup druhej napínák. sou dva typy. jeden co máš ty a druhej s normální vinutou pružinkou. Ten je řekl bych spolehlivější a lehce na něm poznáš kolik zoubků ti ještě zbývá do plného napnutí aniž by ti to zabralo víc než deset minut. Ten samý typ používá víc motorek. Nezasekává se a nepraská pérko. A ještě malej tip: svody nemusíš ani oddělávat, stačí když sundáš pružinky, svod posuneš dozadu co to půjde. Ale musíš mít šroubky s imbusovou hlavou a imbusák s kulovým zakončením, pak je to brnkačka a nemusíš tam cpat klíč nebo ořech Mám doma jen jeden náhradní napínák, kdybych měl dva, jeden ti přihraju
Kde se dá sehnat ten druhy napínák? On pasuje i z jiné motky?
24.11.2020 v 11:16 | Nahoru | #8
zdravim,mšl jsem stejnyý problem s pužinou u bez starterové verze,ted mam jiný problem.kolik se nastavují ventily.pokud víte dejte vědět díky.
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
Husqvarna sm 610, 2006 magneto Husqvarna SM 610 ryde20 3 22.3.2022 v 09:26 Ariete
Zda je potřeba nový Nikasil Husqvarna SM 610 michalmajky 8 13.3.2022 v 15:50 michalmajky
Pružina na Husqvarnu SM 610 rok 2005 Husqvarna SM 610 _Vojtěch_ 0 16.1.2021 v 22:49 _Vojtěch_
