1 reakcí na tento příspěvek svička
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svička
me to delalo to sami,triskovali jsme a skouseli,karbec nastavoval atd.
pak sem to dal do opravy znovu a po rozpuleni motoru a znova slozeni problem zmizel.
Takže to vypada ze nejake netěsnosti asi gufero na klice.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svička
Riider píše: prackarr> tak to si nemyslim to by jinak nechytalo, neslo by to nakopnout a byla by v prdeli kompres..
Nemáš pravdu. Uvidíš,že zkusíš všechno a nakonec vyměníš píst a přestane to.
Riider píše: prackarr> ja na tom čoveče hovno najel,nechcu rikat ze uz vuli mit nebude ale nemyslim si ona kdyz jede tak jede bez problemu tak nevim,trikrat vyjedu na novou svicku a je v hajzlu mozna ze je to tim olejem tim motulem taky me to tu psal borec ze mel ten samej problem...dal druhej olej a pohoda variant je kotel ale ktera to bude
Mitulem to nebude určitě. Na to vem jed.
Třeba máš prasklej kroužek,nebo nevímco,ale hledal bych to tam,co jsem psal.
Na Hondě CR 250 2004 se mi začaly pálit svíčky a ubyl výkon na spodku. Zkusil jsem vyfotit vnitřek válce skrze výfuk a dle mého tam jsou kapky převodového oleje, jak se tam mohl dostat, přes nějaké gufero? Svíčka je vždy uchcaná a černá. Takže jsem nakonec odělal válec a píst je na vrchu černý, nalítáno bude mít přes 50mth určitě, takže je na čase ho vyměnit tak či tak. Měl by to být Béčkový píst, jestli prodejce tehdy nepletl. I hlava válce je na jednom míště černa, z čeho? Nikasil vypadá ještě v pohodě i honování tam jde vidět, je nutné nechat přehonovat? Všechny fotky najdete v odkazu do galerie, na konci je i video, kde je vidět vule na ojnici, ale hybe se pouze do stran. Směrem nahoru a dolu se nepohne ani o kousilinek, je to v pohodě?
Chtěl bych válec ještě proměřit, bude stačit tento analogový dutinoměr?
Dutinoměr SUPITO 050100
Napětí Hloubka měření 150 mm
Rozsah 50 – 100 mm
Stupnice 0,01 mm
Kovadlina 11
Těsnění 4 (3)
ODKAZ DO GALERIE:
http://hojdan.rajce.idnes.cz/motor_CR_250/
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 | pospa5 | 19 | 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 | milosxxx | 5 | 27.8.2022 v 10:27 Ariete |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 | Milagros | 50 | 29.1.2022 v 19:10 krokoš |
