mám zase blbej dotaz
Projízděl jsem fůrum, ale nenašel jsem nic co by uspokojilo mou odpověd.
Pokud jsem letos měnil olej v moto a mám najeto cca 2000 km za tuhle sezonu na tomhle oleji, je potřeba po zimě udělat novou výměnu ? Nebo se olej neodsere a můžu ho dojezdit v klidku do tech 5000 km přiští rok.
Díky
Obecně se motorkáři dělí na ty, kteří mění každý rok, nebo i několikrát ročně a na ty co na to se.ou, však za chvílu uvidíš...
Tedy kdyz ho nebudes menit ted...nemen ho vubec
z-x-r píše: vsechno vedle..promrznuti na to nema vubec vliv.Olej se meni pred ZIMOU aby ti v motoru nelezel starej volej a nezral vnitrek motoru diky degradaci od benzinu a obehem motoru.
Kurva šéfe a co když ho vyměním na podzim, pak motor neprotočím čili nezaseru olej, ale zase tam ten olej bude stárnout a natahovat vodu jak někteří říkají. Ikdyž zas na jaře při projíždce se olej zahřeje na provozní teplotu a voda se vypaří. X lidí radí na jaře x lidí na podzim. Ale pořád nevím co je pravda. Spíš bych řešil interval 12 měsíců. Výrobce to musí mít pořešený, za jak dlouhou dobu to začně vadit dílům v motoru ten starej olej.
Ale na druhou stranu je taky logické, že olej bude za celý rok provozu znehodnocen zbytky benzínu a spalin, takže bude v něm spousta síry a sraček, což tomu motoru taky nebude nijak prospívat... To uznávám...
Nejlepší je to několikrát za zimu protočit a nechat pár minut vrčet... Na jaře máš v motoru půl kýblu vody...
Toto uz se tu resilo mockrat...Pred zimou novej olej a nestartovat. Nic lepsiho neni.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
