nalil do škvíry u vyměny převodového oleje a potom mě 4 dny nejela 5 den mi jela ale těžce hazela 2 do kopce vubec nehodila 6 den sem jel znova a musel sem ju dotáhnout domů a potom sem měnil převodověj olej a nic nejela.Nevím jestli sem ju zadřel prosím poradte předem děkuji za odpověd.
Pokud nejede tak natekla voda tam kam neměla (karbec, zapalovaní, popř elektrika)
HaTom009: je to uplně normální, kamarádovi na 100km 2,7 (100km jízdy v kuse)
EDIT: ještě dodám že tam musí bejt správnej převodák (to si najdi)
Naposledy editováno 05.09.2012 20:33:28
1 reakcí na tento příspěvek babetta 210
čím je zarážka víš tím žere míně a čím níže tím více
babetak55 píše: do servisu? blbost rozeber šoupátko u karbeca a na jehle jsou 4 zářezy podle nich se šteluje žravost
Ty zářezy tam nejsou kvůli spotřebě... aby to pak kvuli tomu nekous, až tu směs ochudí a ještě si pohraje se šroubkem bohatosti
radis250 píše: HaTom009> cs chce to postelovat v servisu konkretně karburátor ,žere to moc mě to žere 1,5 na 100
Jak jsi na to přišel? Podle výrobce je deklarovaná spotřeba 1,8l/100km takže Ti to vlastně žere ještě méně, než by mělo. Zbytečně se v tom nevrtej, pokud nevíš co přesně s tím, nebo to bude naopak horší.
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 15 | Včera v 19:28 krokoš |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
