Téma: TL nestartuje
29.8.2012 v 16:23
Prosim o radu,dnes jsem vytahl TL ven a chtel jsem ji nastartovat,zapnu klicek,palubka se rozsviti a kdyz zapnu cerveny cudlik tak se nic nedeje,cerpadlo netaha a starter netoci,rychlost tam nejni a ani kdyz zmacknu spojku tak nic:(Pak jsem to jeste parkrad zkusil a asi po pate zaclo cerpadlo tahat a nastartoval jsem ji,cim to muze byt,vcem zacina chyba??dik za kazdou radu :Mirek
TL nestartuje
29.8.2012 v 16:48 | Nahoru | #1
čidlo stojanu, čidlo spojky.
1 reakcí na tento příspěvek TL nestartuje
29.8.2012 v 16:54 | Nahoru | #2
Podivam se na to,jestli tam nejni nejakej problem,dikes za radu:)ale cidlo stojanu to snad nebude,ja ji mel na stojanku a kvalt tam nebyl??Ale podivam na to.
TL nestartuje
29.8.2012 v 17:27 | Nahoru | #3
Vyčistit a dotáhnout kontakty na baterce - když to nepomůže, tak to rozhodně neuškodí.
(reakce na) TL nestartuje
29.8.2012 v 17:45 | Nahoru | #4
mrca600 píše: Podivam se na to,jestli tam nejni nejakej problem,dikes za radu:)ale cidlo stojanu to snad nebude,ja ji mel na stojanku a kvalt tam nebyl??Ale podivam na to.
jj jestlis nemel kvalt tak by to nemel byt stojanek... teda v pripade ze motorka vi ze tam nemas kvalt - sviti ti kontrolka neutralu jak ma?
kazdopadne tipuju na ten "kill switch"
TL nestartuje
29.8.2012 v 21:54 | Nahoru | #5
Jo neutral sviti tak jak ma:)
30.8.2012 v 09:10 | Nahoru | #6
Tak jsem zjistil ze kontrolka neutralu obcas nesviti,musim zaradit a vyradit,takhle treba 2-3krat a pak se rozsviti a jde to.
30.8.2012 v 09:16 | Nahoru | #7
mrca600 píše: Tak jsem zjistil ze kontrolka neutralu obcas nesviti,musim zaradit a vyradit,takhle treba 2-3krat a pak se rozsviti a jde to.
to dela senzor zarazeny rychlosti, kdyz nesviti neutral tak si jednotka mysli ze je tam kvalt..... tzn na stojanku to nepujde....
TL nestartuje
30.8.2012 v 19:19 | Nahoru | #8
oky,diky moc :)
30.8.2012 v 19:46 | Nahoru | #9
Tak já to mám taky..Dělá to senzor spojky.. Musíš najít fígl, jak zmáčknout spojku, aby sepnul
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL nestartuje
30.8.2012 v 22:43 | Nahoru | #10
darnok píše: Tak já to mám taky..Dělá to senzor spojky.. Musíš najít fígl, jak zmáčknout spojku, aby sepnul
Taky to takhle mám, ale člověk si zvykne
31.8.2012 v 12:54 | Nahoru | #11
MSCH> Nebo to odpojit,mě startování se zmáčklou spojkou příjde otravný.
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
