Téma: kawasaki gpz 500 přepad oleje/kam zapojit
dobrý den, mám problém s moji kavou. mám ji nově koupenou a je tam něco na zpusob přepadu s kterého při vyšších otáčkách stříká olej + fouká vzduch takže soudím že to má být někam zapojené ale nevím kam. děkuji za pomoc
3.8.2012 v 22:52 | Nahoru | #1
Obvykle do airboxu. Měla by tam vést hadička.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2012 v 23:24 | Nahoru | #2
Nejspíš je to odvětrání karteru a musí na něm být nasazená hadice, kterou je sice možné nechat vyvedenou volně do atmosféry, ale správně má být napojena na komoru vzduchového filtru. Na té musí být nátrubek. A pozor - odvětrání ústí až za filtrační vložkou, takže, je-li nátrubek na airboxu otevřený, motor saje nefiltrovaný vzduch se všemi sajrajty!
4.8.2012 v 08:24 | Nahoru | #3
okej, a co ten olej ? stříká ho celkem dost při vyoských otáčkách, je to normální ?
4.8.2012 v 12:11 | Nahoru | #4
Jestli je odvětrání vyvedené z karteru jako prosté hrdlo bez jákéholiko "sifonu", pak to může být olej normálně odstřikující od kliky a ojnic. Takže jestli motor jinak běží dobře, nelekej se toho. Větší foukání zplodin by sice naznačovalo opotřebení kroužků a válců, kdy hodně plynů kolem nich profukuje do karteru, nicméně to by se projevilo ztrátou výkonu a ukázalo by se to při měření kompresních tlaků.
Vyjížďka Kawasaki GPX 500 Verka_ 7 21.7.2020 v 22:48 herysek13
spínač brzdového světla Kawasaki GPX 500 romik.kahanec 4 14.8.2013 v 15:11 CassidyCZ
co by to mohlo být? Kawasaki GPZ 500, Kawasaki GPX 500 kamil001 7 8.4.2013 v 20:54 kamil001
