Téma: Zamykací lano na Peugeotka
23.7.2012 v 12:24
Zdravím další příznivce skůtrů,ještě lépe řečeno přímo značky Peugeot.Doteď jsem měl Peugeot Speedfight 2(50 ccm)a teď mám čerstvě Jet Force 125.Na Speedfightu bylo uzamykací integrované lano(takový ocas)mezi SPZ a zadním světlem.Něco podobného existuje i na toho Jet Force-mělo by to být takové U-čko.Nemáte s ním někdo zkušenosti,nebo nemá někdo k prodeji jeden?Oficiální dealer mi poslal nabídku na téměř 5.000,což mi připadá na kus nějakého lana,či řetězu,v tlustější bužírce dost.V tomto mi připadá jako lepší řešení koupě samostatného lana k uzamčení,to ovšem nejde tak efektně zastrčit a uzamknout.Jak to řešíte vy?
A ještě jeden technický dotaz-jak má správně fungovat ten elektronický ukazatel stavu paliva v nádrži?Podle manuálu mají začít na rezervu blikat první dvě nejdelší čárky(což znamená,že je ještě palivo na 20 km),ale mě začnou blikat(jako při nabíjení telefonu.kdy se zobrazuje jedna čárka za druhou)hned skoro všechny-první dvě ty nejdelší a asi další 3,nebo 4 čárky za ní.Jakmile toto začne blikat,ještě něco ujedu a musím načerpat.Jak to má tedy správně signalizovat,případně co to může být asi za chybu?
Děkuji moc
1 reakcí na tento příspěvek Zamykací lano na Peugeotka
23.7.2012 v 12:56 | Nahoru | #1
Co treba zkusit otevrit vicko nadrze a podivat se kolik je benalu v nadrzi a odhadnout mnozstvi a dojezd .
23.7.2012 v 16:40 | Nahoru | #2
mám tu jednoho na díly tak se mrknu, ten palivoměr bych prostě otestoval a podle toho se zařídil. Odhadovat nic nemusíš, stačí si vzít pod sedlo litr navíc ajeto.
(reakce na) Zamykací lano na Peugeotka
26.7.2012 v 09:14 | Nahoru | #3
Beny.> Jo,díky za radu,ale samotný problém to neřeší.Jde mi o to zjistit,jestli je toto chyba v popise v návodu,nebo spíše jak předpokládám,chyba v nějakém čidle,nebo plováku.Pak bych si spíš zajistil opravu někde v servise.
26.7.2012 v 09:21 | Nahoru | #4
neznamyScooterD> Jo,díky moc.Ale samotný problém to neřeší.Jde mi o to,zjistit jestli je chyba někde v manuálu,v popisu,ale spíše jak předpokládám,někde v palivové soustavě.Pak bych spíš uvažoval o nějaké opravě v servise,než sebou tahat láhev s benolem
Píšeš,že máš jednoho na díly.Co máš?
2 reakcí na tento příspěvek Zamykací lano na Peugeotka
26.7.2012 v 17:42 | Nahoru | #5
myslel jsem to tak, že si ho odzkoušíš, jakmile začne blikat vynuluješ tacho, no a jedeš do doby než chcípne,a víš přesně kolik na to najedeš a protože máš pod sedačkou schovanej litránek navíc, nemusíš to tlačit. Mám tu 50ku stříkačku.
30.7.2012 v 10:55 | Nahoru | #6
neznamyScooterD> Jo takhle,už to chápu Vidíš,to mě nenapadlo.Jak to začne blikat,vynuluju to a uvidím.Ale mám pocit,že podle toho,jak se mi to stalo naposledy,to vypadá,že to asi těch 20 kilásků odhadem bude.Ale zkusím to.Díky
31.7.2012 v 15:03 | Nahoru | #7
neznamyScooterD píše: myslel Mám tu 50ku stříkačku.
Tu padesátku máš na díly?To integrované zamykání vzadu nemáš?Myslím to,co popisuju na začátku tohoto vlákna.
Buracka Peugeot Jet Force 125 slanco 7 22.2.2021 v 21:47 zdenysrx6
Fotky a doklady Peugeot JetForce 125i Peugeot Jet Force 125 mhi 2 21.6.2020 v 12:12 Ba2506
Manuál Peugeot Jet Force 125 slanco 1 9.1.2019 v 11:41 jk2001
Kolísanie otacok Peugeot Jet Force 125 slanco 0 19.9.2018 v 17:32 slanco
Starter Peugeot Jet Force 125, Peugeot Jet Force 125 K slanco 1 18.9.2018 v 17:21 krokoš
