za studena nastartuju na první ťuk (napětí na baterce je nějakých 12,4 V, nic moc ale startuje). Po chvíli během jízdy najednou začala místy ztrácet výkon. Když dojedu tak tak startovat nechce (napětí je teď na baterii nejakých 11,6V).
Po nějakém čase, cca 10 min., se vyšplhá na zas na 12V. Takže:
Je špatná baterka?
Je špatné dobíjení (regulátor napětí)?
Díky moc..
1 reakcí na tento příspěvek nízké napětí po jízdě
zmer to napeti a jakmile tam bude 14V v otackach(zaply svetla musis mit) tak kupuj baterku
Blesk90 píše: Pichni merak na baterku a zmer to ve více otáčkách (od volnobehu po otáčky ve kterých jezdis ). Pokud to bude klesat tak to bude regec, pokud to bude OK tak to bude vynutí civek.
milion píše: zmer to napeti a jakmile tam bude 14V v otackach(zaply svetla musis mit) tak kupuj baterku
Takže jen tak pro rekapitulaci: Pokud to v otáčkách nebude ubývat, tak je to buď baterie nebo vinutí na statoru , jo?
No jenže jak už jsem psal, tak to přece ubývá(před jízdou 12,4 a po jízdě - proběhlo to nějakýma otáčkama - to kleslo skoro o volt).Není jedno jestli to tůruju na místě nebo na tom jedu? třeba se pletu ale logicky mi to tak sedí..
je jedno jestli stojis nebo jedes motor se toci furt stejne, jenom to vytocis naprazdno pro zkousku. jo a davej pozor podrz to v otackach tak 10s minimalne ono to napeti tam neni hned 14V ale postupne se zvysuje - to se lisi od pouzityho regulatoru
Naposledy editováno 21.07.2012 09:40:27
c.j. píše: Mezi fázemi by měl být odpor max desítky ohmů, oproti kostře by každá fáze měla mít odpor nekonečný - tedy nevodivé.
no to teda nevím, jednotlivý vedení by podle mě určitě neměly mezi sebou mít víc jak pár ohmů (spíš desetiny), když tam budou desítky tak už to značí problém... technicky vzato jsou to spojený dráty
Náhradní díly na moto morini Moto Morini Excalibur 501 | beeran13 | 11 | 27.11.2023 v 13:42 Krautkopf |
Moto Morini Excalibur 501 /350/ sch... Moto Morini Excalibur 501, Moto Morini 350 Excalibur | Honyk | 0 | 21.6.2016 v 07:22 Honyk |
moto morni excalibur 350 nebo 501 Moto Morini Excalibur 501, Moto Morini 350 Excalibur | fikulini | 3 | 24.9.2015 v 16:10 honza.honda |
Zapalování Moto Morini Excalibur 501 | Roskoo | 9 | 10.6.2014 v 12:39 honza.honda |
Moto morini - koupit či ne? [1, 2] Moto Morini Excalibur 501 | beeran13 | 33 | 9.2.2013 v 20:36 c.j. |
