Téma: strhlé čidlo teoloty vody
zdravim, mam problem s cidlem teploty vody na sv 650 n 2000.strhl jsem tam zavit.sroub i matice jsou z hliniku a tak to slo aniz bych si vsiml.muzete mi poradit jak na opravu?da se to nejak vyvložkovat,nebo koupit dil, ktery se tam nalisuje misto stavajiciho sroubu?vubec nevim jak na to prosim o radu.diky vsem.
20.7.2012 v 19:36 | Nahoru | #1
a proc si se v tom hrabal?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2012 v 20:32 | Nahoru | #2
Nic si z toho nedělej, taky se mi kdysi stalo (čidlo bylo na chladiči)...závit vyvložkuj pokud jsi strhnul a čidlo pak asi nový, nebo pokud to čidlo má dost masa vyřizni na něm menší závit podle toho jakou seženeš rozměrově vložku a pod čidlo dej pokud to poteče nějaký vhodný těsnění (gumu bych tam třeba nedával,...)
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2012 v 23:46 | Nahoru | #3
helicoil vložky.... nebo vyvarit a vyriznout novy
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
